Suche Katalysator für 84er
Hallo, nachdem ich noch immer keine vernünftige Leistung habe und der Motor bei 3000 Umdrehungen in jedem Gang "abriegelt", möchte ich nun als nächstes bei meiner Crossfire den Kat und die Lamda-Sonde wechseln, da hier öfters mal davon gesprochen wird, das sich die Dinger zusetzen.
Allerdings habe ich bis jetzt noch keinen richtig passenden, wie der Originale beidseitig geflanscht, mit Luftanschluss gefunden.
Weiß evtl. Jemand wo ich so einen für die 84er her bekomme.. ??
und viel Freude in der "neuen" Saison.... :-)
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Servus Gerhard, habe noch einen von einer 87er TPI. Weiß allerdings nicht ob er der gleiche ist wie bei dir.
Grüße Martin
Bei dem TPI ist nur noch auf einer Seite ein Flansch. Bei Rockauto gibt es den KAT der 84 jedenfalls passend mit zwei Flanschen.
Falls sich hier in D keiner finden lässt, würde ich dort kaufen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(15.01.2020, 11:32)Legend32 schrieb: Bei dem TPI ist nur noch auf einer Seite ein Flansch. Bei Rockauto gibt es den KAT der 84 jedenfalls passend mit zwei Flanschen.
Ralph
Hallo Ralph, ja danke den habe ich auch schon gesehen, allerdings ist das einer von Walker und leider ohne Luftanschluss-Schnippel.
Und ich bin ein alles muss wieder Original sein Fan.....
Gerhard
Gerhard
Schau mal bei RockAuto da wirst den finden von Eastern Catalytic.
Hallo Gerhard,
der WALKER 15618 , wie bei RockAuto abgebildet, ist die aktuelle Version des Original-Kats (war auch von Walker),
wie er seinerzeit am Band in Bowling Green Kentucky eingebaut wurde.
Wenn du auf der Rockauto Abbildung mal ganz genau hinschaust, kannst du die Frischluftleitung aus Metall oben parallel
zur rechten oberen Seite des Kats sehen - sie steht oben rechts ein wenig über und wird größtenteils vom Kat verdeckt.
Diesen Walker 15618 von Rockauto habe ich in meiner 82er auch verbaut - eingebaut von ACP-Euskirchen (Jörg Vogelsang).
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
Hallo Gerd, den Walker hatte ich zuerst auch auf meiner Liste, allerdings ist das aber nicht der Luftanschluss, sondern der Falz wie du ihn auch auf der anderen Seite siehst. Und weil ich das auch erst so wie du gesehen bzw. gedacht hatte, habe ich RockAuto angeschrieben und dieser Walker 15618 hat laut derer Aussage definitiv keinen Luftanschluss. Den habe ich auch schon bei eBay Amerika gesehen. Kannst du aber auch direkt bei Walker Amerika nachschauen.
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich widerspreche nur ungern, aber, wie von mir bereits beschrieben, oben rechts ist die kerzengerade Air Pipe zu sehen,
nicht der Falz - der verläuft wellenformig (auf und ab) und ist am Ende abgeschrägt.
Ich kopiere dir mal eine Beschreibung:
Walker 15618 EPA Certified Standard Catalytic Converter
  • Designed for use on Pre-OBDII vehicles. (1995 and older)
  • Flange to flange, direct fit design bolts to existing exhaust
  • Features ample precious metal load & proprietary washcoat Technology
  • Stainless steel body with aluminized pipe and heat shields for durability
  • Thick OE-style flanges, hangers and brackets for enhanced strength.
Es geht mir nicht darum Recht zu haben: ich habe den 15618er von RockAuto bezogen und daneben gestanden,
als Helmut von ACP-Euskirchen den Kat eingebaut hat. Er hat sogar noch eine Hülse verwendet um den Schraub-
verschluß meines alten original Walker Kats auf die Air Pipe des RockAuto Walker Kats zu übertragen.
An diesen Anschluß hat Helmut anschliessend das Stahl-Luftrohr, das vom Motor kommt, an den neuen Kat sauber
angeschraubt, so wie es vorher auch war und nicht irgendwie "drangeschweißt".
Noch einen schönen Abend
Gerd
Gerd82
ok danke, das war eigentlich auch den den ich nehmen wollte und ist auch mehrmals bei eBay drinnen, aber immer nur von einer Seite abgebildet. Darum habe ich ja die Anfragen gestartet. Dann haben Walker und Rockauto mir falsche Angaben gemacht.
Dann werde ich den mal ordern und nachher weiß ich mehr...…
Gerhard
Gerhard
Hallo,  hab einen, der liegt schon Jahre auf dem Dachboden.
Reinhard
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.763 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Kaufberatung 84er Corvette xabi_54 19 5.401 12.07.2023, 21:21
Letzter Beitrag: daabm
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 2.823 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Suche Unterstützung für Kauf C4 1983 in Schwabach jig_sohr 7 4.614 06.03.2023, 06:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Frage zu Katalysator windhund 14 9.750 02.01.2023, 21:04
Letzter Beitrag: DAX999
