Erster Zündkerzenwechsel nach 21 Jahren
Auf der Fahrerseite wie von Werner vorgeschlagen die Frischlufteinblasung. Habe ich direkt am Krümmer abgeschraubt, sind nur zwei Schrauben. Dann einfach etwas bei Seite schieben.
Du brauchst auf jeden Fall verschiedene Verlängerungen und auch so ein Winkelgelenk. Dann geht es aber auch gut vorwärts.
Auf der Fahrerseite anfangen, dann belohnt einen die Beifahrerseite, weil dort mehr Platz ist. Zwink
Ok *lach. Danke für den Tip. Könntest Du mir das nötige Werkzeug sagen ? Oder Bilder Besxhreibung. Wäre super dann würde ich mir das auch bestellen.
Mit dem Proxxon Kasten 23110 (3/8 Zoll Kasten) solltest du gut auskommen.
Habe ich doch, der Kasten 23110 von Proxxon ist super geeignet für den Job...
Ja sorry war mit dem Handy drin und da kam das dann irgendwie nochmals. Danke Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Ich habe mir auch den 3/8"-Steckschlüsselkasten Proxxon 23110 besorgt. Eine gute Wahl, weil alle Teile etwas kleiner sind, als bei der 1/2"-Knarre. Trotzdem brauchte ich noch eine kurze 1/2"-Verlängerung und vor allem eine ausziehbare 1/2"-Knarre, da die Kerzen bei meinem Motor relativ fest saßen. Alles in allem trotzdem wirklich eine richtige Fummelarbeit, die man in Ruhe und mit Gefühl machen sollte, da es tatsächlich fast bei jeder Kerze relativ eng ist und es genug scharfkantige Stellen gibt, wo man sich leicht blutige Hände holen kann. Aber wenn man es dann geschafft hat, kann man durchaus auch ein wenig stolz auf sich sein :-).
Jetzt muss ich das Thema nochmals hoch holen. Habe mit dem Tausch angefangen. Nun ist es so, dass ich 6 der 8 Stecker erstmal runter habe. Auf der Fahrerseite die letzten zwei  Murks ich mir gerade noch einen ab. Die letzte hast ja fast keinen Platz oh je oh je. Nun habe ich mal versucht eine Kerze raus zu machen grrrr keine Chance. Jetzt lacht mich bitte nicht aus, ne Vette ist für mich das erste Ami Gerät  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn der Griff der Rätsche natürlich oben ist, anders geht es ja garnicht, dann muss ich nach links drehen damit die Kerze raus kommt oder? Hab echt bissi schiss weil die solcher aufgehen. Vermutlich benötigt man eine  eine Verlängerung für den Griff. So jedenfalls bekomme ich die nicht raus
Schrauben, Muttern, Kerzen etc. gegen den Uhrzeigersinn lösen und im Uhrzeigersinn festziehen (bei Standard-Gewinden). Wenn Du die Kerzennuss sicher aufgesetzt hast, kannst Du auch mal etwas beherzter mit dem Handballen gegen die Knarre schlagen. So erreichst Du ein gewisses Losbrechmoment. Sollten sich die Kerzen lösen und dann aber schwer rausdrehen lassen, so würde ich, nachdem ich die Kerze ein Stück gelöst habe, immer mal wieder ein wenig zurück drehen, um das Gewinde gangbar zu machen.
Gruß Norbert
Ok. Danke für den Tip
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 841 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.890 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.783 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.730 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.977 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
