Rückwärtsgang
Hallo, kann mir jemand helfen?
Meine C6 BJ 2009 erkennt den Rückwärtsgang nicht mehr. Ich habe schon die Schalter bei Steppe bestellt, muss jetzt aber den Wagen irgendwie am Laufen halten für die nächsten 4 Wochen. Batterieabklemmen kann ja zur Folge haben, dass die Kiste nicht mehr anspringt....
Hat jemand Erfahrung diesen "Rückwärtsgangschwachsinn" auszubauen? Gibt es die Möglichkeit?
Nach meinem Wissen gibt es diesen Unsinn nur bei den EU-Modellen.
Hallo Fordy,
Leider ist der Rückwärtsschalter ein Muß sonst schaltet die Elektronik nicht ab. Ist auch bei US-Modellen so.
Hacks die das überflüssig machen sind mir in ein paar Jahren keine bekannt geworden.
Wenn Du den Fehler via OBD gefunden hast aber noch nicht nach dem Schalter gesucht hast, die Position
des Schalters siehe https://www.pic-upload.de/view-36512345/...r.png.html von unten erreichbar.
In Fahrtrichtung rechts kurz vor der Torque Tube. Der Kontakt ist ein Schliesser, da kannst Du, bis der neue
Schalter da ist, einen kleinen Kippschalter wild verdrahten.
Ralf
Auch das noch!
hier
https://www.amazon.com/ACDelco-14069600-...B000EQQMHU
Wenn Colum Lock im Display u.o. Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren.
Switch,Back Up Lamp GM Part Nr: 14069600
Vielen Dank für die links!
Kann man das selbst austauschen oder muss man vor oder nach dem Austausch irgendetwas neu programmieren?
Oder geht das einfach: alter Schalter raus, neuer rein und Freude haben?
Hebebühnenplatz könnte ich organisieren, habe aber rein technisch wenig Ahnung/Erfahrung.
Mittelteil Auspuff ab und dann kommt man dran.
Ich kann das auch ausprogrammieren.
Dann brauchst Du keinen Rückwärtsgang mehr einlegen.
Die Schalter habe ich am Lager.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner, du kannst ausprogrammieren, dass die C6 den Rückwärtsgang NICHT mehr verlangt um zur Ruhe zu kommen?
Geht das mit dem Tech2?
Ich würde ja gerne schnell vorbeikommen, aber 6-7h Fahrt nach Herzogenrath sind schwierig unterzukriegen :(
Vielen Dank an alle!
Steppe in Horgau hat heute Platz für meine C6 gemacht. Neuer Schalter drin, Problem erledigt.
@Werner: Vielleicht fahre ich nächstes Jahr auf den Nürburgring, dann würde ich auf jeden Fall vorher einen Termin bei dir ausmachen.
Dann gibt es auch keine Lenkradschloßprobleme mehr.
Das ist dann auch ausprogrammiert.
Corvetteproject
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 25.288 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang? menix 3 3.339 13.10.2021, 15:20
Question Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun? Dragon777 22 17.997 21.12.2018, 11:24
Smile Hakender Rückwärtsgang C6 wilde3 21 15.578 15.08.2018, 10:22
Letzter Beitrag: TheCaptain
  Getriebe Problem Rückwärtsgang bei LS2. winni123 4 6.042 10.08.2017, 19:52
Letzter Beitrag: shakespeare
