Lichtschalter 77er
Hallo,brauche mal eure Hilfe
meine Tachobeleuchtung und die Konsoleninstrumente funzen nicht mehr seit kurzem,hatte letztes Jahr noch keine Probleme,ein Wackler im Drehschalter für die Helligkeitsverstellung ist wohl Schuld,wenn ich den Lichtschalter herausziehe dann habe ich den ganzen Bolzen in der Hand wenn ich zu feste ziehe,kann ich aber wieder reindrücken sodas er wieder verrastet.Hat es damit was zu tun das die ganze Sache über den langen Bolzen gesteuert wird und der weil er ausgelutscht ist nicht mehr den Kontakt herstellt?  Lampen auf und zu funktioniert einwandfrei
Was kann ich tun um wieder die Beleuchtung im innern in Gang zu setzen,bevor ich jetzt anfange irgendwas auseinander zu nehmen wollte ich erstmal bei euch anfragen.
Gibt es diese Schalter noch für die 77er zum Tauschen
Guten Morgen Andreas,
ich habe letzten Winter bei einer Revision des Unterdrucksystems "Licht" auch den Lichtschalter prophylaktisch gegen einen "neuen" Reproschalter getauscht.
Funktioniert hat er zwar einwandfrei, aber den Hebel hatte ich auch des Öfteren in der Hand. Äusserst nervig.
Daraufhin habe ich den Originalschalter gereinigt und gefettet und wieder eingebaut.
Hier bleibt der Hebel fest verriegelt. Nur mit dem Knopf auf dem Schalter selbst (hinter dem Armaturenbrett) sollte der Hebel "entriegelt" werden das man diesen herausziehen kann.
Hast du evtl. auch ein Reproteil drin? Die Qualität ist halt nicht die Beste...
Ich kann Dir meinen Repro gern mal zukommen lassen...
Thilo
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Hallo Andreas,
hatte vor paar jahren das selbe Problem, hab dann aber gar nicht lange versucht zu reparieren sondern einen neuen eingebaut, da war noch der erste drin. man kann natürlich versuchen den Alten zu retten aber weißt dann nie ob nach kurzer Zeit wieder was dran ist. Wenn der neue nur halb so lange hält wie der alte bin ich zufrieden. Dass du bei dir de Hebel herrausziehen kannst kann auch daran liegen dass der Halteknopf hinten nicht mehr richtig einrastet , als ich meinen raus hatte .... ooohhh mann sah der vielleicht aus.... könnte ja sein dass es reicht wenn du deinen sauber machst.
grüße Kalle
Neu kaufen, 20€. 10 min. Umbauzeit
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke euch für Anregungen,
20 Neu ?
wo bekomme ich den ?
habe jetzt auch kein Bock auf gross rumdoktorn
wer kann mir sagen wo ich einen finde
was möchtest du denn für deinen Schalter haben den du nicht mehr brauchst,habe Interesse daran
Danke für Info
hast du mal ein Bild bitte
https://www.rockauto.com/info/301/D6252D...__ra_t.jpg
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...witch,4472
Bei Rockauto 20,49 Euronen plus Facht und Zoll. Oder bei einem Händler in Deutschland , geht schneller aber teurer. Beei Rockauto so um die 5 bis 8 Tage, meiner Erfahrung nach.
https://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-74...Sw81lcYVWK
(23.10.2019, 06:47)colonel schrieb: Neu kaufen, 20€. 10 min. Umbauzeit
10 Minuten ist sportlich.
Wie schaffst Du das ohne das Dash mit Tacho und Drehzahlmesser auszubauen?
Kommt man da auch so ran?
Tschau Alois...
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 1.419 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Lichtschalter CorviC3 3 2.033 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 1.958 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.209 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 6.403 31.01.2022, 19:15
