C 3 Ohne Strom
Ich hatte ein ähnliches Problem. Im kalten Zustand funktionierte alles ganz normal!
Als die Vette warm war, konnte ich nicht mehr starten alles war tot, jedoch konnte ich das Abblendlicht einschalten.
Die Kontakte am Anlasser waren locker.
(21.06.2019, 20:55)earl111 schrieb: Ich hatte ein ähnliches Problem. Im kalten Zustand funktionierte alles ganz normal!
Hy Earl 111
Ich konnte ja nicht nur nicht starten ....im ganzen Fahrzeug war kein Strom.
Hab den Fehler ja gefunden....am Batterie Trennschalter geht ein vierkant weg...da ham se
eine runde Polklemme befestigt ...wird geändert Feixen
Moin
in der C3 Bj 76 ist der gesammte Strom ausgefallen habe schon alles überprüft ,aber bis zum Anlasser kommt Strom,
ich bräuchte mal einen belegungsplan für den Sicherrungs Kasten.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
google mal Fusebox 76 corvette
https://repairs.willcoxcorvette.com/wp-c...-panel.jpg
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Dürfte kein Problem sein, natürlich die StromVerbindungen überprüfen (incl. Zündschalter) ein Auto ist im Grunde wie ein Motorrad, nur mit Karosserie, natürlich muß die Lichmaschiene Strom produzieren, und die Batterie voll sein, und das ganze ist mit Arbeit verbunden, mach es selbst, siehe zu daß alle kabel & Verbindungen nicht korrodiert sind. mach es selbst, siehe zu daß die KabelVerbindungen wie neu sind, hat alles den Vortei, Du lernst Dein Auto kennen, und Du renovierst Dein Auto von Grund auf, Die Werkstatt hat dafür keine Zeit, die müssen Geld verdienen, die reparieren nur das damit das Auto wieder läuft, mach es selbst, und Du wirdt nie mehr ein Problem damit haben ! LG call me if u want to !
Moin Helmut ,da du noch Spannung am Starter hast, habe ich die Schmelzdrähte (Fusible Links) in verdacht das die durchgeschmort sind einer ist am Roten Kabel zur Lima der andere ist am Orangen Kabel zum Horn Relay -AM Meter ist auch im Schaltplanverzeichnet(Thermowire) ich schick dir mal was per Email greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moin
In Fahrtrichtung rechts unterhalb der Gebläsekastens ist ein Stecker mit 4 fetten Kabeln
der war bei mir zerbröselt...da war die ganze Karre tot .
Währe ne möglichkeit .
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Moin,bei Helmut ist die Spannung am Anlasser noch vorhanden ,er hat keine Spannung am Batteminal der Lima und keine Spannung am Sicherungs kasten anliegen, an der Plusklemme vom Anlasser verteilt sich die Bat.Spannung mit den von mir beschriebenen Leitungen  davon teilt sich eine auf zum Bulkhead conn (Rückseite des Sicheringskasten)an der Spritzwand diese Zuleitungen sind mit Links abgesichert sprich Bat terminal  HornRelay Bulkhead conn. und AMmeter da ist eigentlich zuerst nach zuschauen.schon deswegen weil keine Spg am Batterminal greets Jürgen
Moin
Ich habe den Fehler gefunden,unterhalb vom Sicherrungskasten im Motorraum war die Kunststoff (der rote Kabel )Steckverbindung vergammelt so mit
war da keine Stromverbindung mehr möglich,ich weiß nicht ob das so Original ist,  das war schon so als ich den Wagen vor 26 Jahren gekauft habe.
Helmut
Moin Helmut,schön das du wieder Strom auf dem Auto hast . Der Stecker an der Spritzwand sieht bei mir auch recht grottig aus so als ob da einer mal Bitumen drüber gepinselt hat,was ja auch abdichtet Wasser und Strom ist keine gute Idee der Zerfall ist dem Alter geschuldet. greets Jürgen
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 909 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.158 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.302 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.508 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 3.886 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
