Diff Leckage
am Differential habe ich an der Eingangswelle immer leichte Öltropfen.
Es wurde voriges Jahr komplett revidiert.
Heute habe ich gesehen das es so aussieht als wenn es nicht an der Wellendichtung sondern an der Welle selbst rauskommt.
Kann das sein???
Die Tropfen hängen am Kreuzgelenk.
[Bild: 36882752cp.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich habe bei meinem ( 2012 von ZIP gekauft ) das gleiche Problem.
Ist aber erst vor ein paar Monaten aufgetreten, wo ich dachte.......
was eine Schei$$e.
Hatte ich bei meinem vorherigen auch und habe dann irgendwann mal den Simmerring gewechselt
und beim Zusammenbau den Yoke innen zur Kontermutter mit Dichtsilikon versehen,
war das Problem erledigt. Es tropfte nichts mehr.
Gruß Jürgen
Vermute das da kontruktiv gar keine Dichtung vorgesehen ist, oder?
Gibt es irgendwo eine Zeichnung vom Diff wo man das ersehen kann?
Udo
Udo
Bist du sicher, dass das Öl nicht vom Entlüfternippel des Diffs kommt ?
Wenn man Kurvenreiche Strecken fährt, kann das Diff Öl schon mal sehr heiss werden und dort
sogar auskochen.
Meine zeigt auch Ölflecken in der Gegend, auch am GFK über dem Diff und Kreuzgelenk.
Wenn ich aber den Ölstand checke, fehlt eigentlich nichts, kann also nicht viel sein, was da rausleckt.
mfG. Günther
ich habe jetzt ein Bild vom Aufbau des Diff gefunden.
Das Anziehen der Mutter am Eingangsyoke bestimmt über eine  Hülse die zusammengedrückt wird das Spiel zum Tellerrad.
Meine Vermutung ist, das sich die beiden Lager gesetzt haben und die Teile jetzt zueinander mehr Spiel haben und durch das Spiel Öl nach außen wandern kann.
Die Ölleckage an der Stelle war ja nicht von Anfang an nach der Revision.
Die Beschreibung sagt, man sollte das Drehmoment des Diffs mit abgeschraubten Wellen testen und die Mutter dann max. 1/8 U mehr anziehen wie vorher.
So werde ich das versuchen.
Udo
Udo
Hallo Udo.
Ich drücke Dir die Daumen und bin auf das Resultat gespannt.
Gruß Jürgen
habe heute die Sache in Angriff genommen.
Der Yoke hatte doch schon fühlbares Spiel.
Habe dann, wie beschrieben, die Mutter 1 /8 Umdr. angedreht und den Spalt zwischen U Scheibe und Yoke mit Reinzosil abgedichtet.
Probefahrt war wegen Sauwetter nicht möglich.
Udo
Udo
Sauber Yeeah! , dann bleibt nur auf besseres Wetter zu hoffen.
Hattest Du die Mutter zum abdichten erst gelöst, oder wie
bist Du mit dem Dichtmittel verfahren?
Gruß Jürgen
Den Yoke beim Draufsetzen nochmals separat mit Dichtmittel einzudichten wird oft vergessen...insofern sollte das wahrscheinlich schon helfen.
die Mutter hatte ich nicht gelöst, nur 1/8 U mehr angezogen.
Alles mir Reiniger gesäubert, ausgeblasen und dann den Spalt neben der Scheibe mit Reinzosil gefüllt.
Habe heut eine längere Tour gemacht, keine Tropfen mehr.
Sieht nach Erfolg aus.
Udo
Udo
  Servolenkung Leckage perlen 3 4.685 18.06.2020, 11:36
Letzter Beitrag: perlen
  Geräusche Hinterachse/Diff. perlen 24 17.183 27.03.2020, 14:07
Letzter Beitrag: jörg
  Diff 2,73 perlen 11 10.094 03.01.2020, 21:52
  Diff Schrauben Tellerrad perlen 21 13.020 13.12.2019, 00:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Einstelldaten für Diff perlen 5 5.087 06.06.2017, 00:08
