gute Infos -Danke Euch
das mit der Beilegscheibe ist ein Versuch wert bei nächster Gelegenheit
Servolenkung zu leichtgängig
das mit der Beilegscheibe ist ein Versuch wert bei nächster Gelegenheit ![]()
10.09.2019, 12:32
Hier wird dir geholfen:
https://www.borgeson.com/xcart/product.p...684&page=1
10.09.2019, 22:50
(10.09.2019, 12:32)Günther-C3 schrieb: Hier wird dir geholfen: Die Warnings bei US-Firmen sind ja immer wieder nen Lacher wert... Ein Satz Shims und O-Ringe kann Krebs und Fruchtbarkeitsprobleme hervorrufen? 😂😂😂 (Oder gehen die davon aus, daß wir die Teile essen?)
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn die Feder mehr gedrückt wird, steigt auch der Druck im System bis das Ventil öffnet.
Mit diesen Shims wird ggf ein vorhandener Ring ersetzt um die Feder zu entspannen (?).
zuendler ![]()
11.09.2019, 12:29
Dachte ich auch...
Kommt auf den Aufbau der Pumpe an (den ich aber auch nicht kenne:-) Sitzt das Ventil im Ausgang der Druckleitung, wie Günther schreibt, könnte der Druck in der Lenkung mit mehr Scheiben geringer werden. Bei dem Satz ist ja eine Anleitung dabei. Andi hat bestimmt schon bestellt und berichtet uns...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... ![]()
11.09.2019, 12:53
....Anleitung gefunden :-)
Grüße Christoph
11.09.2019, 12:54
Ja bei dem Kit ist eine Beschreibung dabei und ja es kann sein, dass ich mich täusche, wegen Federndruck erhöhen oder verringern. Deshalb ist ja eine Beschreibung dabei.
11.09.2019, 13:02
@ Günther
Hast du das bei dir verbaut? Hat es was gebracht?
Grüße Christoph
11.09.2019, 21:21
Ja habe ich, da ich die Borgeson Lenkung drinnen habe. Ist schon einige Zeit her, hat aber schon was gebracht. Kauf dir den Kit, kostet nicht die Welt und die Sache ist sauber gelöst.
Lg Günther |
Servolenkung Hitzeschutz | perlen | 17 | 5.131 |
23.08.2023, 13:41 Letzter Beitrag: Ulivette |
Ölpumpe Servolenkung C3 | Piti | 2 | 2.730 |
07.12.2022, 19:23 Letzter Beitrag: Piti |
Geräusche Servolenkung | Tom21220 | 6 | 3.976 |
27.06.2021, 12:59 Letzter Beitrag: Hermann |
Steuerventil Servolenkung undicht. Woher neues? | Daedalus | 14 | 10.577 |
06.06.2021, 20:11 Letzter Beitrag: daabm |
Servolenkung wird heiß | damanui | 0 | 3.090 |
14.03.2021, 18:16 Letzter Beitrag: damanui |
