Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3
Das bedeutet erst mal das der Steuerkreis bzw. die Überwachung dessen auch funktioniert. Wenn es aber keinen Unterschied macht dann ist vielleicht kein Druck vorhanden oder diese elektrische Verstellung hat ein Problem.
Las mich raten, die Lenkung wurde getauscht weil die schwer ging und jetzt hat sich nichts geändert? Dann war das entweder nicht die Ursache oder das Ersatzteil hat den gleichen Defekt.
Jetzt müsste man herausfinden ob überhaupt Druck da ist.
Druck ist da ist eine neue servo pumpe verbaut orginal gm
wenn ich mehr gas gebe wird es auch nicht anders,
alte lenkung hatte spiel in der zahnstange
gruß klaus
Und das Problem kam gleich nach der Reparatur oder erst später?
problem kann erst später
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.651 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.215 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.303 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.222 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.122 01.05.2025, 10:24
