Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
ich habe alle Abstands-Varianten (ca. 0,5 - 3 Millimeter) mit den Shims, sowie 3 verschiedenen neue Anlasser ausprobiert. Das Problem das das Starterritzel ausfährt aber nicht einfädelt besteht dennoch. Mal klappt es, mal nicht und man muss das Ritzel erst mehrmals schnell hintereinander ausfahren lassen und dann startet der Motor. Von 10 Versuchen schlägt das Starterritzel 3-5 mal nicht ein. Bei den Shim Änderungen die ich vorgenommen habe ändert sich kaum was an dem Problem.
Daher meine Frage: Darf die Welle auf dem sich das Starterritzel befindet Spiel in der Führung haben? Vielleicht ist das bei nachgebauten Anlassern anders als bei NOS.
Weiss jemand wo es einen NOS - C3 Starter für Automatik gibt?
MFG Stefan
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich hatte beim Verbau eines Minihightorquestarters von SUMMIT bemerkt, dass nicht genügend
Shims beilagen. Musste Shims nachbestellen und zumindest eine Seite recht weit hochschimmen,
um das richtige Spiel ( Büroklammerdicke ) zwischen Anlasserritzel und Scwhungscheibenzahnkranz
zu erhalten. Nur wenn dieses Spiel stimmt, kann es immer richtig einrasten.
Hast du das Spiel dort gemessen ?
mfG. Günther
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
Es gibt im Netz widersprüchliche oder unklare Angaben hinsichtlich des Abstandes.
Wieviel Millimeter müssen zwischen Anlasserachse (nicht Ritzel) und Zahnspritze des Flywheels sein?
Abstand zwischen Anlasserritzel und Flywheel ist unmöglich zu messen - kommt man nicht dran.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Doch, kommt man mit einer aufgebogenen Büronadel.
Und nur dieser Abstand ist wichtig und einstellbar mit den Shims.
mfG. Günther
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
...also der Abstand zwischen Zahnspitze des Starterritzel und Zahnzwischenraumboden des Flywheels oder?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Glaube eher, Spiel zwischen den Zahnflanken.
mfG. Günther
Themen: 3
Baureihe: 350er C3 t-top
Baujahr,Farbe: 1972, blau
Hallo Stefan,
bist Du weiter gekommen? Ich habe seit dem Umbau auf Minihightorque auch das Problem, daß der Anlasser bei kaltem Motor meistens und bei warmem Motor meistens nicht einspurt. Wenn ich dann am Lima-Keilriemen den Motor einen Tick weiterdrehe, dann klappts in der Regel. Das nervt aus Dauer ...
Der alte Anlasser hatte keine, der neue jetzt alle beiliegenden Shims untergelegt. Müssen da wirklich noch mehr/dickere Shims drunter?
Irgendwo hier gab es ein Bild zur Messung mit der Büroklammer, das ich leider nicht mehr finde. Aus der Erinnerung war das der Abstand zwischen Zahnspitze des Starterritzels und Zahnzwischenraumboden des Flywheels, wie von Dir geschrieben.
Jürgen
Themen: 357
Österreich
Die Aftermarket Ministarter kann man meistens vertellen, 3 Positionen glaube ich. Wenn du den Originalen gekauft hast könnte es vielleicht sein, dass du den Starter "schief" draufgeschraubt hast. Darunter meine ich, dass die Schraubenlöcher beim Starter ja größer sind als die Schrauben und somit kann man den Starter leicht schief anschrauben.
Das Messen mit der Büroklammer ist ja unmöglich, da ja in 99% der Fälle das Getriebe dran ist.
Günther
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Unmöglich ist es nicht, zumindest nicht beim Schalter.
Aber es ist schwierig , da man das Ritzel ja ausfahren muss zum messen, ohne dass der Startermotor dreht.
mfG. Günther
