82er C3 Kurvensicher machen
Wir haben ja seid 8 Wochen eine C3 nun möchten/müssen wir mit der C3 in die Dolomiten.  Womit ich damit kein Problem habe mit einem alten Auto soweit zu fahren.
Ich uns kennen wissen, das wir Urlaubsreisen mit 3.500 km und mehr mit alten Autos machen wie Buick und Cadillac
Was mir im Moment nicht so zusagt, ist das Fahrverhalten in der Kurve weil man nicht genau einschätzen kann ob man sauber durchkommt oder nicht.
Als erste Maßnahme sollen die Stoßdämpfer gewechselt werden, ich habe mir die KYB Stoßdämpfer besorgt und neue Pendelstützen für vorne.  Zu mehr reicht im Moment die Zeit nicht.
Als Reifen sind die Bridgestone Dueler 255/60/15 ca. 4  Jahre alt aufgezogen.
Ich habe schon ein aar Treads gelesen wo verschiede Maßnahmen beschrieben werden, welche aber wie man lesen konnte teileweise kontraproduktiv war, weil die Teile nicht optimal aufeinander abgestimmt waren
Mein Plan im Moment alle Fahrwerksgummi ersetzen, nur was nehmen gibt es noch Gummibuchsen oder nur Poly, wo und was kauf man am besten, wenn möglich bei Rockauto, da mir hier der Versand und die Kosten zusagen.
Das die C3 nicht die Kurvengeschwindigkeiten erreicht wie meine C5  ist mir klar und auch gar nicht gewollt.
Das was ich möchte ein sicheres Kurvenverhalten im Rahmen der C3, ohne ein unsicheres Gefühl zuhaben.
Deshalb bin ich für Vorschläge und Tipps dankbar, um die richtigen Teile einzubauen.
Mfg Ralf
Hallo Ralf, Deine Bedenken/Überlegungen kann ich so nicht nachvollziehen. Natürlich fährt eine C3 mit 60er Flanken und evtl. strapazierten Achsgummis nudeliger als C5 oder C6, aber von „unsicher“ kann bei einem ansonsten funktionsfähigen Auto keine Rede sein. Das Auto ist allerdings auch kein Kurvenräuber im Seriensetup. Solltest Du vom Boattail kennen.
Ich würde Gummilager verwenden, normalerweise unterscheidet RA zwischen Economy, Standard und gfls. Premium. Factory Standard von ACD wäre meine Wahl.
Wenn Du eine stramme Kurvenlage suchst, wirst Du um 17“ mit Niederquerschnitt nicht drumrumkommen. Eintrag mit H allerdings fraglich.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hi Ralf, Hallo-gruen
wir fahren ja das 78er PC wie Du weißt.
Fahre entsprechend die gleiche Reifen Kombi 255 / 60 / 15.
Kann da dem Alex nur beipflichten, unsere geht sauber durch Kurven, natürlich nicht wie unsere C6, aber das ist dir ja auch klar.
Habe auch so einiges erneut wie z.B neue Stoßdämpfer, neue Federn ( das hatte aber einen anderen Hintergrund ) und was
ich dann noch habe machen lassen ist, eine Spureinstellung. Vielleicht hilft das ja ??
VG OK!
Andreas Burnout
Ja die Spureinstellung sollte als letztes nach dem Austausch der Fahrwerksteile als Abschluss erfolgen.
Mfg Ralf
Neue - gute! - Dämpfer hilft auf jeden Fall. Neue Reifen helfen auch, die ganzen Ami-Reifen sind eigentlich alle unbrauchbar. Und bei den Lagern und Kugelköpfen: Moog, nix anderes... Gibt's auch günstig in Deutschland: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1321422
Wenn Du nicht Moog nimmst, dann nimm Polys - alle anderen Hersteller verbauen Chinagummi, das ist nach 6 Monaten grad wieder kaputt. Bei allen Kugelgelenken kommst an Moog eh nicht dran vorbei :-)
Dann noch die Lenkung auf Borgeson umbauen und evtl. die Hardyscheibe durch ein Kreuzgelenk ersetzen, dann ist Ruhe in der Kurve.
Viele Grüße, Martin
18436572
gute Tips Martin,son Zeugs ist bei meiner auch verbaut
also ,in Kurven ein sicheres Gefühl,fahre auch 255er mit 2,3 Bar,das reicht
Echt lesenswert. Solche Hinweise merkt man sich. Danke an Martin.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hardyscheibe rausnehmen und gegen Kreuzgelenk tauschen bringt nicht nur Vorteile. Fehlt die Dämpfung der Hardyscheibe, rappelt es mehr am Lenkrad. Wenn die normale Lenkung technisch in Ordnung ist, bringt ein Tausch gegen die Borgeson bis auf die etwas direktere Übersetzung keine Vorteile. Der Vorteil der Borgeson ist, dass die Lenkung mit weniger (Verschleiss)-teilen auskommt.
...und das Servoventil ist raus. Immer etwas Spiel, und noch viel schlimmer, dauernd kaputt. Ich hatte in 8 Jahren jetzt das 3. drin, Schnautze voll, jedes Mal 250,- für das Teil... Jeder, wie er mag 😎 [OT] Ich kenne niemand, der Borgeson bereut hätte. [/OT]
Viele Grüße, Martin
18436572
Also mein Servoventil ist seit mindestens 20 Jahren im Dienst. Ich glaub' das behalte ich....
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 593 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.682 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.504 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 5.363 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.406 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
