Alarmanlage löst grundlos aus!
Kenne ich bei meiner C6 bei offenem Dach auch. Der Alarm geht dann nach einem kurzen Intervall auch nach manueller Deaktivierung (!) wieder los. Bei geschlossenem Fahrgastraum ist alles okay.
(25.06.2019, 23:19)0815^ schrieb: Hi, kein Cabrio keine Scheiben offen.
Deaktiviert? Wie? Jedes Mal den Taster drücken?
YES: Waaas?
Ja jedes mal oder einfach Stecker vom Sensor abziehen ( am Rückspiegel ) geht ganz einfach.
YES: Waaas?
Welchen Taster meinst du denn? Den auf der Fernbedienung?
Im Handschuhfach gibts links einen einen Schalter dort kann man die Alarmanlage deaktivieren bevor man das Fahrzeug verlässt, steht dann auch im Display, wird es wieder aktiviert wenn das Fahrzeug aufgeschlossen wird
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Genau den Taster meine ich. Aber der muss ja jedesmal neu gedrückt werden
Wie geschrieben, im Handschuhfach ist ein Schalter zum deaktivieren bis zum nächsten aufschließen.
Mit dem Taster schaltest du die Alarmanlage nur einmal aus
Schon ein brutaler Aufwand, das Handschuhfach zu öffnen und den Knopf zu drücken.
Hmm, ja, ich finde es schon nervig. Eigentlich sollte das ja funktionieren, hatte ich noch bei keinem Auto, dass die Alarmanlage einfach auslöst.
Aber anscheinend ist das stand der Technik bei der Corvette.
Den Stecker vom Sensor am Rückspiegel abziehen, dann ist die Innenraumüberwachung dauerhaft deaktiviert.
Edgar
Pad muß nur eine Fliege am Spiegel vorbei fliegen. Sehr sensibel der Sensor.
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.786 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 14 2.809 09.06.2024, 23:04
Letzter Beitrag: Commator
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 6.131 23.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 3.469 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior PTH 21 7.319 25.05.2023, 21:50
Letzter Beitrag: P.A.J.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
