25.06.2019, 23:51
Kenne ich bei meiner C6 bei offenem Dach auch. Der Alarm geht dann nach einem kurzen Intervall auch nach manueller Deaktivierung (!) wieder los. Bei geschlossenem Fahrgastraum ist alles okay.
Alarmanlage löst grundlos aus!
25.06.2019, 23:51
26.06.2019, 05:17
(25.06.2019, 23:19)0815^ schrieb: Hi, kein Cabrio keine Scheiben offen. YES: ![]()
Lächle.
26.06.2019, 05:40
Ja jedes mal oder einfach Stecker vom Sensor abziehen ( am Rückspiegel ) geht ganz einfach.
26.06.2019, 06:24
(26.06.2019, 05:17)BAD BOY 2015 schrieb:(25.06.2019, 23:19)0815^ schrieb: Hi, kein Cabrio keine Scheiben offen. Welchen Taster meinst du denn? Den auf der Fernbedienung? Im Handschuhfach gibts links einen einen Schalter dort kann man die Alarmanlage deaktivieren bevor man das Fahrzeug verlässt, steht dann auch im Display, wird es wieder aktiviert wenn das Fahrzeug aufgeschlossen wird
26.06.2019, 06:39
Genau den Taster meine ich. Aber der muss ja jedesmal neu gedrückt werden
26.06.2019, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2019, 06:58 von Mr.Magicpaint.)
Wie geschrieben, im Handschuhfach ist ein Schalter zum deaktivieren bis zum nächsten aufschließen.
Mit dem Taster schaltest du die Alarmanlage nur einmal aus
26.06.2019, 07:38
Schon ein brutaler Aufwand, das Handschuhfach zu öffnen und den Knopf zu drücken.
26.06.2019, 08:21
Hmm, ja, ich finde es schon nervig. Eigentlich sollte das ja funktionieren, hatte ich noch bei keinem Auto, dass die Alarmanlage einfach auslöst.
Aber anscheinend ist das stand der Technik bei der Corvette.
26.06.2019, 09:02
Den Stecker vom Sensor am Rückspiegel abziehen, dann ist die Innenraumüberwachung dauerhaft deaktiviert.
Gruß Edgar
26.06.2019, 09:03
Pad muß nur eine Fliege am Spiegel vorbei fliegen. Sehr sensibel der Sensor.
Klarlack löst sich von Rückleuchte | Commator | 17 | 6.234 |
11.03.2025, 09:08 Letzter Beitrag: Commator |
Batterie wechseln / Alarmanlage | Schorle | 27 | 25.329 |
27.10.2024, 18:26 Letzter Beitrag: FelixAC |
Relais 44 (Ignition) löst nicht aus | Oliver_C4 | 24 | 8.360 |
23.01.2024, 23:06 Letzter Beitrag: Oliver_C4 |
Alarmanlage komplett deaktivieren | Lady in Red | 12 | 5.206 |
26.06.2023, 13:55 Letzter Beitrag: Bert_33 |
Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior | PTH | 21 | 10.013 |
25.05.2023, 21:50 Letzter Beitrag: P.A.J. |
