16.06.2019, 00:24
Torsten
Torsten
Corvette C7 Z06R Luzifer TIKT Performance
16.06.2019, 00:24
Torsten
16.06.2019, 11:54
Ja!!! Genau das ist es auch, was unser Corvette ausmacht.
Schade, dass GM-Corvette die über 65 Jahre Corvette-Sportwagen-Tradition und die vielen mit dem Wagen verbundenen Erfolge nicht besser in Europa kommuniziert. Das kann Porsche mit dem 911 besser. Und der 911 ist der einzige Sportwagen, der eine annähernde Bauzeit und den Einsatz im Sport hat. Gruß, Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Corvettefahren unterlassen!
17.06.2019, 00:00
Warum ist der Kompressor so extrem dominant zu hören? Der Auspuff ist ja bestimmt nicht leise...?
Viele Grüße, Walter ![]()
17.06.2019, 01:10
Hallo Walter,
der Kompressor ist zum einen wegen unserem (hohen aus dem vollen gefrästem) Deckel und wegen der Carbon Haube (die verstärkt das Geräusch noch) so laut zu hören. Dazu kam das wir drei Risse in dem Deckel hatten, weil wir unser Logo zu tief gefräst hatten und genau an den zwei T und neben dem einen Schraubloch war das Material gerissen! So ist das wenn man Entwicklung betreibt und and Limit geht, da geht auch mal etwas kaputt. Und die Abgasanlage haben wir (ohne Klappen) extra leise entwickelt. Bei Luzifer ist sie durch den Kompressor und die extreme Nockenwelle sogar noch 2db leiser als beim Serien LT4. Beim TGP letztes Jahr könnten wir unter 100db bleiben.
17.06.2019, 10:44
Das Schwester Auto von meiner grünen
Ein richtig tolles Video mit einer mit einer hammermässigen C7 Z06 Ein riesen Lob was da die TIKT Mannen auf die Beine gestellt haben. Cölestin
17.06.2019, 13:23
Normalerweise müsste man Eure Fahrzeuge bei einem Fotoshooting zusammen fotografieren!!!
Am besten ein Video bei der Fahrt von beiden Fahrzeugen.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
17.06.2019, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2019, 16:43 von TIKT-Performance.)
Ich hab es an anderer Stelle bereits geschrieben, dass was wir da in den 5min zu sehen bekommen ist ein Zusammenschnitt von 2 Tagen und unzähligen Stunden Fahrerei. Jede Kurve wird von vorne und von hinten aufgenommen, dann Aufnahmen mit der Drohne, und wieder welche aus voraus fahrenden, bzw. hinterher fahrenden Fahrzeugen.
Daraus wird dann praktisch die Fast Lap zusammengeschnitten (also das Bildmaterial) gefahren ist er die Runde natürlich am Stück und so ist auch die Zeit, aber die Rutscher und Quersteher sind nicht von der schnellen Runde, diese wäre rein zum anschauen auch recht langweilig ausgefallen. Alles in allem geht es bei solchen Sendungen auch um Entertainment, kombiniert mit den reinen Fakten und der Rundenzeit, hebt sich dieses Format dann doch von ähnlichen im TV ab. Für mich waren es zwei sehr spannende Tage, wo ich auch hinter die Kulissen schauen durfte und das war sehr Aufschlussreich. |
| Snow - performance Wassereinspritzung | Holterholgi | 20 | 5.687 |
08.04.2025, 21:47 Letzter Beitrag: Stevenvettez06 |
| TIKT C7 Z06 R | corvettetotal | 9 | 9.265 |
09.12.2021, 18:40 Letzter Beitrag: Glarus |
| Lenkungmodus bei neuer Lenkung nur mit Performance-Einstellung verstellbar!? | Chris06 | 6 | 13.420 |
15.09.2020, 09:27 Letzter Beitrag: MikeG |
| Heckspoiler c7 Z 06 von TIKT | Eisbär | 17 | 20.089 |
11.10.2019, 20:54 Letzter Beitrag: Eisbär |
| JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung | ZR1951 | 101 | 104.379 |
05.04.2019, 11:37 Letzter Beitrag: Scherengrätsche |
