Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06
#51
Nein,keine neuen Good Year lieferbar.
Als Alternative gibt es zur Zeit nur die Michelin.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ich habe mit den Michelin PSS 325/30/19  Dot 2016 ein aufschaukeln "whobbling" hinten ab ca. 270 km/h, so das sie unfahrbar wird... Waaas? Sirene
Wie in den amerikanischen Foren öfter geschrieben kann es an den Michelin PSS liegen ?
Kann das jemand bestätigen...?
Dämpfer habe ich schon getauscht (Bilstein) .
Achsvermessung wurde schon 2. gemacht (Manthey Racing )
Werde nun die Querlenkerbuchsen tauschen...
Wenn das nicht hilft, die hinteren Reifen....
Hat jemand erfahrung mit den Dunlop Sport Maxx Race ?
Bin für Ratschläge dankbar.
Gruß Thomas
Hab die Reifencombi 3 J gefahren.TOP Reifen
NIE irgendwelche Probleme.
Sicher das es an den Reifen liegt.??
Evtl. wohnt jemand in deiner Nähe mit dem du mal Reifen+Felgen tauschen könntest.
Kann ich so nicht bestätigen,finde den Michelin PSS sehr gut.hab die gute schon öfter bis ca. 330 gehabt,liegt wie ein Brett.
Wird wohl ne andere Ursache haben.
Gruß Thomas
(04.06.2019, 11:30)th.b.w. schrieb: Hallo,
Gruß Thomas
Felgen???
Spurverbreiterung???
Achseinstellwerte???
Diese Dinge müsste man kennen um helfen zu können
Corvetteproject
Setup Protokoll
Original Z06 Felgen
Spurplatten 18/15mm (wurden bei dir (Molle) 2013 mit dem Lenkrad eingetragen)
Das Phenomen mit dem Aufschaukeln ist auch erst seit Ende 2017, vorher war es nicht....
Danke für die Hilfe...
Gruß Thomas
Berichtigung : Reifen sind DOT 3813...
wie ist eure Einschätzung ?
Gruß Thomas
Ich kann mit dem Einstellprotokoll wenig anfangen.
Ich blicke da nicht richtig durch.
Lass den Wagen doch mal auf einem normalen Achsmeßprüfstand einmessen.
Dann weißt du wo die Werte im Vergleich zu den Serienwerten stehen.
Schöne Grüße,
Werner
Corvetteproject
(04.06.2019, 11:30)th.b.w. schrieb: Dämpfer habe ich schon getauscht (Bilstein) .
Das wird die Ursache nicht beheben.
Welche Bilstein sind verbaut???
Die Callaway oder die gelben von Bilstein??
Corvetteproject
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.288 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 8.816 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.273 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 12.448 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  Von C6 auf Z06, Mehrkosten ? Sonopanic 6 6.933 22.04.2021, 13:32
Letzter Beitrag: thocar
