Reifendrucksensor defekt oder nicht?
seit ca. einer Woche wird mir des öfteren angezeigt, dass der Reifendrucksensor vorne rechts defekt sei.
Ich hatte das schon sporadisch (selten) letzte Saison. Nun ist es aber seit einigen Tagen permanent so und geht gar nicht mehr aus, sonst hat es immer ein paar Minuten gedauert und ging dann einfach bei der Fahrt wieder (Reifendruck wurde wieder angezeigt).
Sollte ich den vorne rechts direkt tauschen oder kann es auch sein das der irgendwie neu "angelernt" werden muss?
wie alt sind die Sensoren?
Das weiß ich nicht, ob die schon mal gewechselt wurden oder ob es noch die ersten sind.
Ich habe die noch nicht gewechselt und fahre die C6 jetzt seit ca. 4-5 Jahren.
Scheint defekt .
5 Jahre ist ne Hausnummer für C6 Sensoren
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nicht lange rummachen - tauschen und wieder freuen.
Die Dame ist bei den Sensoren sehr heikel - keine Angst bekommen aber zeitnah wechseln.
Meiko
King
Keep the rubberside down
Yepp - sehe ich wie die Kollegen, nach 5 Jahren raus damit.
Wenn man xxx lesen kann statt eines numerischen Wertes, ist der Sensor schwach geworden, gell?!
Bisher hat immer nur der vorne rechts Probleme gemacht (aktuell geht auch der wieder). Sollte ich dann gleich alle 4 tauschen, obwohl die anderen immer ok sind?
Würde ich so machen. Die alten sind sehr wahrscheinlich gleichzeitig eingesetzt worden, da werden die anderen 3 nicht lange auf sich warten lassen. Ist halt ein bisschen schade wegen der Belastung für die Reifen.
Oder man fährt mit defekten weiter...
(15.05.2019, 11:36)Planeto schrieb: Oder man fährt mit defekten weiter...
keine gute Idee bei einer C6  Kopfschütteln
alle 4 neu und gut ist
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 65.664 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.661 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.788 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.132 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.006 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
