Themen: 1
Baureihe: C4 Cabrio Pace Car
Baujahr,Farbe: 1986
09.04.2019, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2019, 21:17 von DenisC4.)
ich habe leider ein Problem mit meiner Corvette C4 Cabrio Baujahr 1986 Automatik.
Seit vorgestern läuft der Motor seltsam. Es ist ein klackern im vorderen, unteren Bereich zu hören und der Motor vibriert spürbar ab 1700 Umdrehungen. Bei voller Fahrt vibrierte der Wagen so stark , dass es sich so anfühlte, als ob der Wagen vorne rechts einen Platten hätte. Den Keilrippenriemen habe ich abgenommen, um ein Nebenaggregat auszuschließen.
Weiß vielleicht jemand was es sein könnte?
MfG
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, schwarz
Baureihe (2): 1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep CJ-7
09.04.2019, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2019, 21:53 von schneidmeister.)
Läuft nur auf 7 Töpfen?
Zieh mal einen Stecker nach dem anderen und horch, ob sich was verändert.
Kai
Themen: 13
So lief meine als das timing total aus dem Rahmen war und ein Topf fehlte.
Könnte also auch vom Verteiler bis zur Zündkerze alles sein.
Hast du die Dinge schon abgeprüft?
Gruß Jan
Themen: 11
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, Weiß
Baureihe (2): 1973, Gold
Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
Auch wenn es banal klingt. Überprüfe auch die Anschlüsse an der Batterie. Bei mir hatte sich letztes Jahr eine Schraube gelockert. Sprang an, lief aber total besch....n. Dachte auch zuerst an einen Defekt bis ich auf die Idee kam die Anschlüsse zu überprüfen.
Gruß, Chris
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
Themen: 306
Baureihe: C3 zz502
Für ein paar Euro kann man sich ein Motorstetoskop kaufen, wenn es ein Lager oder Kolbenkipper ist, hörst du das raus.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
(09.04.2019, 20:51)DenisC4 schrieb: Hallo,
MfG
Wenn die Zündung in Ordnung ist, schau mal ob der Kurbelwellendämpfer sich verabschiedet.
Raimund
Corvette C4
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1986
Die Zündung muss ich noch nachsehen. Wie kann ich denn feststellen, ob sich der Kurbelwellendämpfer verabschiedet? Kann man diesen ohne weiteres wechseln? Das Geräusch bzw das Klackern kommt ungefähr aus der Höhe von der Riemenscheibe.
Denis
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Corvette C4
Themen: 87
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Ein Freund von mir hatte das bei seiner C4 und da war es eine Einspritzdüse, die von uns gegangen ist...
Themen: 528
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Könnt Ihr bitte das Zitieren des gesamten vor Eurer Antwort stehenden Postings unterlassen.
