Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ?
ich möchte nicht wieder eine Diskussion anstoßen, aber hat jemand schon Erfahrung mit dem
RAVENOL DXG SAE 5W-30 im LS2 ?
Ist auch ein vollsynthetisches Motorenöl mit Dexos 1 Gen 2 Freigabe.
Hatte bisher immer das vorgeschriebene Mobil 1 5w-30 drin, ist aber immer so nervig das irgendwo bezahlbar aufzutreiben.
Alternativ wäre da noch das Motul 8100 Eco-Lite 5W-30, ist auch vollsynthetisch und hat laut Motul die 4718 Freigabe.
Was haltet Ihr davon ?
Ich denke ich nehme das Motul…..
Danke und Grüße Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
Hallo Markus,
GM4718 ist eine alte Nom, die wurde durch die Dexos Normen ersetzt, nach 4718 suchen bringt es nicht mehr.
Dexos 1 ist für Otto, Dexos 2 für Diesel aber Dexos 2 kann auch das schlecht erhältlichere Dexos 1 ersetzen.
Siehe dazu https://www.oilspecifications.org/general_motors_gm.php
Wage aber zu sagen das diese ganzen Normen das Verhalten des Öls beschreiben in der Phase in der es sich im Motor
opfert (Asche usw) aber nicht wesentlich das Verhalten bei der Schmierung.
Was wesentlich ist, und das hatte Heinz (CCRP) mal genial zusammengefasst: Kein dickflüssiges Öl, sondern 5W.. da sonst
bei engem Lagerspiel und kalten Temperaturen in der Kaltlauf- und Startphase die Lager nicht optimal versorgt werden.
Ein dickes Öl weil es im Ventiltrieb klackert ist bei den LS Motoren der falsche Weg, das war eher mal was vor 30 Jahren...
Gegen Hitze: Ölkühler oder Öl zu Wasser Wärmetauscher. Manche US-Modelle hatten das nicht. Das beste Öl bringt nichts wenn
es überhitzt.
Also: Auf Öltemperatur aufpassen und ein Dexos X Öl nehmen dann ist alles OK.
Ralf
Auch das noch!
Dexos2 ersetzt seit 2010 die alten GM LL-Normen.
Ich fülle in meinen LS3 dry sump seit 3 Jahren das vollsynthetische Motul 8100 XClean 5w40 Dexos2. Es hat eine sehr gute Heißviskosität und einen hohen Flammpunkt bei 234 Grad
https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-clean-5w40
Kein Ventilklackern und auch bei scharfer Fahrt nur minimaler Ölverbrauch.
Gruß Armin
Ok super, vielen Dank Ihr 2 ;-)
Da ich bisher mit dem Mobil 1 5W-30 vollsynthetisch keinerlei Probleme hatte, werde ich wohl bei 5W-30 bleiben und mir
ein vollsynthetisches Dexos 1 Öl suchen.
Das GM/Opel Motoröl Dexos1 Gen2 5W-30 ist wohl nicht vollsynthetisch wenn ich das richtig deute und ist somit raus.
Das o.g. Motul 8100 Eco-Lite 5W-30 wäre der Top Kandidat.
Wenn ich das richtig verstehe ist das Dexos 1 Gen 2 die Weiterentwicklung von Dexos 1 und somit würde das auch passen oder ?
Hab mal etwas zu den GM Motoröl-Spezifikationen recherchiert:
2002:
* GM LL-A-025 für Benziner
* GM LL-B-025 für Diesel
ca. 2007:
* GM 4718M ersetzt LL-A-025
2010:
* Dexos1 ersetzt LL-A-025 und 4718M außerhalb Europa
* Dexos2 ersetzt LL-A-025, LL-B-025 und 4718M für Europa und ist abwärts-kompatibel
2017:
* Dexos1-Gen2 für GM Benzin-Direkteinspritzer (C7 LT1/4/5) + kleine Turbos zur Vermeidung von LSPI-Frühzündungen
* Dexos2 für alle GM Dieselmotoren
Soweit so unklar! Und was schütten wir jetzt in unsere C6?
* C6-Manual 2010: 4718M
* C6-Manual 2013: Dexos2
Schlussfolgerung:
* Ein gutes Dexos2 sollte für alle C6 passen.
* Für C7 wohl besser Dexos1-Gen2 einfüllen
Gruß Armin
In meiner Bedienungsanleitung vom Mj. 2017 steht Dexos 2 für die C7
Gruß Thomas
(11.02.2019, 00:09)galaxy7 schrieb: Dexos2 ersetzt seit 2010 die alten GM LL-Normen.
Gruß Armin
Das gleiche Öl fahre ich seid zwei Jahren auch und kann das mit Verbrauch bestätigen.
Ich hatte vorher das Mobil 1 5W-50 Peak Life drin, hier war der Ölverbrauch bei zügiger Gangart deutlicher höher.
Mit dem Motul über Saison verteilt so gut wie nicht messbar.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
@Armin
Wow danke für die Mühe ;-)
Ich habe jetzt eine Liste von Opel gefunden, in der angegeben ist welches Opel/GM Motoröl in welchem Fahrzeug Verwendung findet.
Bei meiner 2006er C6 wird das Dexos 1 Gen 2 angegeben.
https://www.opel.de/microapps/fwlz/conte...nliste.pdf
Ich denke ich bleibe beim Motul 8100 Eco-Lite 5W-30, hat Dexos1 Gen2 und ist im Gegensatz zu dem Opel Öl auch noch vollsynthetisch.
Mit der Verfügbarkeit von Dexos1 Gen2 hat GM alle früheren Empfehlungen für Benziner darauf abgeändert:
https://www.gmdexos.com/provider/index.html
Da es sich offensichtlich um ein besonders spritsparendes und auf CO2-Reduzierung optimiertes Leichtlauföl handelt, das nur als 5W20 und 5W30 verfügbar ist, werde ich für mein reines Sommerfahrzeug bei Dexos2 mit 5W40 bleiben um an heißen Tagen genug Viskositäts-Reserven zu haben.
Gruß Armin
laut der Öl Liste von Opel (https://www.opel.de/microapps/fwlz/conte...nliste.pdf) heißt es:
Corvette 6,2 V8 (2008-2010)   5W30 Dexos1 Gen2
Corvette 6,2 V8 (2011-2013)   5W30 Dexos2 und Dexos1 Gen2
können verwendet werden.
Es ist doch überall der gleiche LS3 Motor verbaut oder?
Warum macht da Opel bzw. GM einen Unterschied?
Laut Handbuch von 2013 wird doch DEXOS2 vorgeschrieben.
LG Michael
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 450 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS3 mit NPP VolvoPV544 23 5.414 13.07.2025, 22:24
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.605 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.745 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.054 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
