23.01.2019, 18:21
...Ich weiß nicht genau wie es bei der C3 mit den inneren Radläufen ist.
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.
Schriftzug entfernen
23.01.2019, 18:21
23.01.2019, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2019, 18:24 von Stechrochen.)
Ich glaube das ist seeeehr individuell. Sofern ich mich recht entsinne wurden die teilweise nicht geclippt obgleich es Führungs-Pins gab damit das Emblem korrekt platziert werden kann; diese wurden ab Werk nicht verschraubt.
Es KANN natürlich sein, dass ein Vorbesitzer das gemacht hat. An deiner Stelle würde ich das Emblem vorsichtig erhitzen und dann zunächst die Zahnseide nutzen um eventuellen Kleber zu lösen. Bei dieser 75 (!) er bspw. sieht man es sehr schön: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...moval.html
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
....der Schriftzug ist schon sehr filigran, könnte es vielleicht sein das er zusätzlich mit einem doppelseitigem Klebeband
befestigt wird, (grübel) aber bei vier Löchern........ ich weiß nicht, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Es sei den das es ein Ersatzemblem neueren Datum ist. Gruß Heinz
23.01.2019, 18:56
Also die Neuteile ( Nachbau) von Jürgen Bien haben je 2 Haltestifte und zusätzlich beidseitiges Klebeband.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... ![]()
23.01.2019, 19:03
Hallo Micha,
wenn Du bei Deiner Aktion noch eine helfende Hand benötigst (Lampe /Föhn halten, gut zureden etc.), kannst Du mich gerne einspannen.
23.01.2019, 21:46
1ooo Dank für die vielen guten Tipps. Auch der Link, den Stechrochen geschickt hat, war hilfreich. Wenn es wärmer wird und die Finger nicht mehr abzufrieren drohen, werden wir weitersehen.
Zur Not habe ich noch eine Flex im Haus ![]() Keep on vetting Michael
lebe deine träume
http://www.richtung-horizont.eu
24.01.2019, 22:00
unter dem Kotflügel, zwischen Innenradlauf, Kotflügel und Rahmen, ist ein Spritzschutzblech. Das musst du abmontieren, dann kommst du von unten an die Speednuts der Schriftzüge. Viel Erfolg CC
CC#61
Schläuche für Heizung entfernen. | M3tzl3r | 34 | 6.381 |
06.09.2025, 08:06 Letzter Beitrag: Grauwe |
LT-1 Schriftzug - Bild | Warrior90 | 6 | 2.249 |
30.07.2024, 11:38 Letzter Beitrag: Warrior90 |
Stingray Schriftzug anbringen | Fendar | 10 | 4.522 |
27.05.2022, 13:33 Letzter Beitrag: Fendar |
C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen | gkarvader | 5 | 3.925 |
17.04.2022, 12:02 Letzter Beitrag: BVoss |
T-TOP Chromabdeckungen entfernen | Carioca83 | 21 | 8.286 |
17.01.2022, 13:06 Letzter Beitrag: He-C 33H |
