Crossfire: Pre-Heater Hose und Schnorchelklappe Luftfilterkasten
Tja, hast Du ein Kalifornia- Modell?
Da ist es immer warm und die Ansaugluftvorwärmung bringt da nix.
Kaputt, durchgerostet, im Weg etc :) Das Auto hat ja mal nen anderen Auspuff bekommen, vielleicht in dem Zusammenhang.
Aber wie geschrieben, wirklich erforderlich isses eh nicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin, du scheinst das Auto ja gut zu kennen. Möchtest du mir noch ein paar Geheimnisse erzählen? ;-)
Ich notiere das Thema jetzt mal mit niedriger Prio ... vielen Dank soweit.
Ich hab das jetzt mal so gelöst, dass ich diesen Aluflexschlauch
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=47196&cc=1041185&jsn=452
zwischen Krümmer und AIR-Leitung zum hinteren Krümmerrohr gequetscht habe bis das Abdeckblech da ist. Optisch eher unscheinbar und bei morgendlichen 3 Grad vielleicht auch nicht verkehrt.
Kann ich dem Aluschlauch die hohen Temperaturen direkt am Abgaskrümmer problemlos zumuten?
Ja ptoblemlos. Das Blech, das da bei mir drauf ist, ist auch aluminiert... Und wenn Dein Krümmer über 600 Grad erreicht, ist was falsch 😂
Gut kenn ich das Auto übeigens nicht, habs nur paar Mal gesehen 😎 Weiß auch nicht, ob der komplette Auspuff mal neu kam oder nur hinter dem Kat.
Viele Grüße, Martin
18436572
Also ich habe die Schnorchelklappe jetzt mal untersucht. Bei abgeschaltetem Motor ist die Klappe offen, dann geht sie relativ schnell zu und bleibt dort auch ziemlich lange. Erst wenn der Motor wirklich richtig warm ist (15 Minuten und ohne Overdrive) geht die Klappe in Zeitlupe auf. Ist das so in Ordnung?
Kommt mit sehr lang vor...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist bei meiner auch so.
Das passt schon.
Das ganze ist 100 % mechanisch. Die Klappe wird über ein Bimetallventil im Lustfilterkasten gesteuert.
Evt. das Ding mal mit Bremsenreiniger spülen.
Luft kriegt sie genug. Egal ob Klappe auf oder zu.
OK, danke. Dann passt das ja so.
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 628 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 4 1.076 10.10.2025, 10:09
Letzter Beitrag: CrossGary
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 598 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.696 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 88.657 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
