Klappernes Geräusch im Sidepipes.
Hallo Forum.
Bei meiner letzten Fahrt ist mir ein metallisches Geräusch bei der Beifahrerseite aufgefallen.
Auf der Bühne nachgeschaut stellte sich fest, das es vom inneren im Sidepipes kommt.
Der schöne V 8 Sound wird fast übertont!
Was kann ich eurer Meinung nach tun?
Viele Grüße Tino
Wird der Dämpfereinsatz sein, der locker sitzt, oder ?
Hängt vom Einsatz ab, ob du den fester bekommst.
Die Enden etwas aufbiegen kann helfen.
mfG. Günther
Günther,
den Fotos nach zu urteilen, sind es die 69-Pipes.
Die kann man ja nicht wirklich öffnen und mal so eben die Dämpfer rausholen.
Wenn die Bleche da drin klappern, ist meist das Ende der Pipes in Sicht.
Hallo.
Stimmt, zum öffnen ist da nichts.
Die vorletzte Möglichkeit ist wahrscheinlich abbauen und auftrennen.
Gruß Tino
Die Frage ist, wie sehen sie denn von außen aus?
Ist da schon erkennen, dass das Ableben kurz bevor steht, würde ich die nicht mal öffnen.
Innen sieht es erfahrungsgemäß eher noch schlechter aus.
Sicher das es von innen kommt und nicht die Sidepipes am Rahmen klappern ?
Ich hatte es schon mehrfach, das die Sidepipes manchmal die äußeren Verkleidungen berührt haben, das hat bei bestimmten Drehzahlen sehr laut gescheppert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo.
Danke für eure Infos.
Die Sidepipes sehen von außen recht gut aus.
Kein Rost oder so, eher wie mater Edelstahl.
Muss nochmal schauen ob es nicht wirklich an der Verkleidung rankommmt.
Gruß Tino
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 3.237 01.10.2025, 08:17
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.993 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.804 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.582 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.437 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
