Themen: 17
C6 mit LS3.
Die Kupplung trennt in den ersten 2cm, der lange Weg des Pedals ist quasi unnötig.
Kann man das Einstellen, dass der Weg des Pedals besser genutzt wird und dass man feinfühliger einkuppeln kann ?
Themen: 50
Hamburg
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2010
Bei der originalen Betätigungshydraulik lässt sich nichts einstellen.
Die Druckplatte selbst ist auch selbstnachstellend (SAC).
Die LS3 Corvettekupplung ist eigentlich sehr gut dosierbar und im Vergleich zu anderen Sportwagen recht komfortabel zu bedienen.
Ich vermute mal, dass die Reibscheibe verschlissen ist. Was hat sie gelaufen?
Fallst Du Reibscheibe + Druckplatte brauchst, kann ich Dir neuwertige für kleines Geld anbieten.
Gruß Alex
Themen: 17
26.07.2018, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2018, 16:44 von Sonopanic.)
133.000. Ist aber nicht meine, ich trage mich mit dem Gedanken sie zu kaufen.
Austausch Reibscheibe ist ne teure Geschichte, weil da ja das Getriebe raus muss- oder ?
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
26.07.2018, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2018, 17:56 von Netzpirat9.)
Kupplung sollte man gleich mitmachen .Die Kosten schätze ich auf ca 2tsd.
Themen: 17
Bei 94.000 wurde eine große Rep durchgeführt.
1. Bearing clutch pilot
2. plate clu press & drvn (w/cvr)
3. Cylinder clutch actuator
4. support driveline (das ist wohl die Kardanwelle)
Das müsst dann ja alles neu sein ...
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
auch wenn die Kupplung noch nicht alt ist kann sie trotzdem verschlissen sein, Experten verheizen die in Minuten...
Oder wenn Öl, z.B. von einem undichten Simmerring, an die Beläge kommt ist sie schnell hinüber.
Kupplungstest= Bei einer Probefahrt im großen Gang unter Last mal ganz kurz das Kupplungspedal antippen, wenn die Kupplung wieder sauber einrückt sollte sie noch funktionstüchtig sein. Ist richtig Stress für die Kupplung, aber das Boot muss das abkönnen! Nur bitte nicht 15 mal wiederholen :-)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 17
27.07.2018, 11:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2018, 11:11 von Sonopanic.)
Das sauber einrücken seh ich an der Drehzahl oder gehts eher ums Gefühl ?
Dann die Frage, wie verheizt man die Kupplung ?
Ampelstart wie bei ner Launch-Controll ? Was noch ?
Frage zielt dahin, genau das dann NICHT zu machen.
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Die Drehzahl sollte zügig wieder auf den Wert vor dem Betätigen fallen, wenn man ein Gefühl dafür hat ist natürlich von Vorteil.
Einmalig die Kupplung testen muss das Material aushalten. Bleibt die Drehzahl hoch und die Kupplung rutscht war sie vorher auch schon am Ende. Bei einer Probefahrt mit dem Auto eines Fremden ist das natürlich so eine Sache... Wenn du dir nicht sicher bist, vereinbart eine Fahrzeugprüfung beim TÜV, DEKRA.... Das ist, wenn man Laie auf dem Gebiet ist, gut investiertes Geld.
…."support driveline" ist denke ich nur ein Lager im Antriebsstrang/Kardanwelle
Grüße Christoph
