20.07.2018, 19:34
Wie schon gesagt, das vom Kühlerlüfter ist auch identisch...so als weitere Alternative. Das hatte ich quergetauscht.
Code 34 und 36
20.07.2018, 19:34
21.07.2018, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2018, 17:34 von Reyminator.)
So servus. Jetzt muss ich Mal nachfragen. Die zwei Relais hinter der Batterie sind laut Handbuch beide für den MAF zuständig richtig? Sind aber zwei verschiedene. 4 und 5 Kontakte.
Beim abziehen des MAF geht der Motor in die Knie fängt sich aber gleich wieder. Also ist der MAF in Ordnung, oder? Gruß Jan [Edit] code 34 scheint weg zu sein. Ist noch der Code 36 offen, also irgendwas mit der burnoff Relais. Habe testweise zwei identische eingesetzt, habe aber das gleiche Verhalten wie vorher.
13.08.2018, 22:50
Dank Axel kann ich auch hier auflösen:
Das Steuergerät war defekt! Austauschgerät bekommen und alle Fehler sind Teil der Vergangenheit :) |
| Lack Code | Newport | 2 | 1.545 |
23.12.2024, 15:21 Letzter Beitrag: Newport |
| CCM Code 41 | Mr-Corvett | 7 | 3.696 |
04.10.2023, 07:33 Letzter Beitrag: Thomas ZR-1 |
| LT1 Fehler Code Hilfe | stumpjumper76 | 4 | 3.507 |
30.05.2021, 21:41 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 | Gatorback | 6 | 9.794 |
07.08.2020, 18:37 Letzter Beitrag: Gatorback |
| ABS Fehler Code auslesen | Mr.Cortez | 11 | 8.099 |
26.01.2014, 12:54 Letzter Beitrag: Mr.Cortez |
