Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Dann muß das ein Temperaturwiderstand sein. Das ist ja das, was ich geschrieben habe, die nennen das Switch. Ein Switch ist aber eigentlich ein Schalter. Es müßte daher im SM Temparature Resistor heißen, dann wäre es deutlich.
Ralph
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Rechts im Kopf steuert die Temp-Anzeige im Cockpit, links im Kopf schaltet den aux fan ein. Zumindest ab - ich glaube das war - 1987, vorher war der Schalter für den aux fax rechts. Temp Sensor für den Hauptlüfter sitzt vorn im Block unterm MAF.
Gruß, Alex
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
bei meiner 86er ist der temperaturabhängige Sensor für die Cockpitanzeige auf der rechten Seite,
und der temperaturabhängige Schalter für den AUX Lüfter auf der linken Seite.
Der serienmässige AUX Schalter schließt bei ca. 120°C gegen Masse. Die gibt es aber auch für niedrigere Temperaturen.
Bei mir habe ich den Schalter entfernt und den AUX Lüfter manuell von innen geschaltet.
Gruß, Andre'
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe den AUX Lüfter auch noch nie laufen hören, wenn man den überhaupt hören kann. Wirklich effektiv ist die Anordnung vor dem Kühler so ganz ohne Luftführung ja nicht. Ich muss den trotzdem mal testen, ob er noch funktioniert. Das Gehäuse des Motors ist ziemlich rostig. Ich habe aber keine Temperaturprobleme, da ich auch die Einschalttemperaturen habe ändern lassen.
Sehr zuverlässig schaltet der eine große Ventilator (bei der 89er) bei 94-95 ° ein und bei 90° wieder aus. Und das schafft er auch im Stand mit Klimaanlage.
Ralph
Themen: 204
Glaub mir, den hörst Du!
Zieh mal den Stecker ab und leg den auf Masse.
Gruß, Alex
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980, dark green met.
(13.05.2020, 09:14)Andre\ schrieb: Hallo,
bei meiner 89iger schaltet der Hauptlüfter das ECM (dank Axel bei 96 grad ein und bei 90 aus) und der AUX fan links am Motor durch einen Thermoschalter gegen Masse bei ich glaube 120 Grad oder noch mehr.
Habe mir deshalb auch einen Schalter für den AUX gebaut, habe ihn aber noch nie eingeschalten, da der Hauptlüfter die Corvette auch mit Klima gut kühlt.
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
24.07.2020, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2020, 23:28 von Sadibaer.)
 :  C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 6
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988 Rot
Oh Mann, wenn ich die Bilder und den Text dazu lese, wird mir ganz anders. Ich habe auch das Problem das meine 88er C4 fast immer zu heiß wird. Der große Lüfter ist überbrückt worden, so das er ständig läuft. Aber auch das hilft im Stau gar nichts. Dann sind locker 120° zu erreichen. Ich mag schon gar keine längeren Touren machen wenn es etwas wärmer ist. Mach ich die Klima an wird sie noch heißer. Ich wollte nun mal den Kühler ausbauen und schauen ob der mit Dreck in den Lamellen zu ist. Dazu hätte ich eine Frage. Wie bekomme ich das alte Wasser kpl. aus dem Kreislauf? Neues Frostschutzmittel habe ich schon besorgt und wollte das 1:1 mit Wasser mischen und auffüllen. Muss ich das System
dann irgendwie entlüften?
viele Grüße
Ulf
Themen: 119
Baureihe: C4
25.07.2020, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2020, 14:42 von Sadibaer.)
am Kühler unten Rechts vom Motorraum runter sehen sollte eine Ablassschraube vorhanden sein. Es sollen knapp 16,5 Ltr
Wasser rauslaufen. das Neue Kühlmittel 1 zu 1 mischen und dann den Kühler auffüllen bis nichts mehr geht. Dann bei geöffnetem Deckel Motor im Stand 3 Min laufen lassen, dabei die Heizung einschalten. Zwischendurch langsam nachfüllen. Das System entlüftet sich normalerweise alleine.
Wenn der Thermostat geöffnet hat, kannst du eine kurze seichte Probefahrt machen dann nach dem abkühlen des Motor im Kühler den Stand prüfen / nachfüllen und im Ausgleichbehälter auch auf die Markierung des Messstab entsprechen nachfüllen.
So hohe Temperaturen wie du hatte ich nie, auch mit Klima nicht.
Baue auch unbedingt oben mal die Abdeckungen vom Kühler ab und sehe mit der Taschenlampe dort auf der Ansaugseite hinein , da tun sich Abgründe auf was da an Dreck drin ist
Gruß Wolfgang
Themen: 42
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988
Kennzeichen (2): NT
Alle paar Jahre sollte man das Gehäuse im die Kühler untergebracht sind mal vom Dreck befreien. Als ich das bei meiner Corvette mal gemacht habe, war ich total sprachlos wieviel Mist sich da im Laufe der Zeit angesammelt hatte!
