Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, Schwarz
Hallo an alle,
bei mir hört die Sirene der Alarmanlage nicht mehr auf zu heulen.
Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Wo befindet sich denn die Alarmanlage oder das Relais?
Ich kann diese beim besten Willen nicht finden.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
Filippos
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
Themen: 2
Baureihe: C3
28.05.2018, 17:34
(28.05.2018, 17:04) zuendler schrieb: 69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
...dann schau ich mal nach. Danke
Themen: 2
Seth
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, weiß
28.05.2018, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2018, 19:54 von Arne70 .)
Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 18
Mönchengladbach
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
Bj. 78, silver/grey
Der Alarmanlagengeber ist auch in der T-Top Versiegelung. Dort, wo am Chasis die Bolzen reinkommen, sitzen Schalter. Bei mir waren die kürzlich auch defekt. Hab den Schalter stillgelegt und seither habe ich Ruhe. Die Teile heißen Rear-Switch-Plates und kosten nicht viel nur der Einbau ist was tricky, du die innenverkleidung rausnehmen musst.
L.G
Themen: 17
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
Alternativ einfach die Sirene mit Bauschaum füllen bevor du die Karre auflädst.
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
(28.05.2018, 16:36) ouzo11 schrieb: Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Nicht vergessen dass dort noch ein zweiter Schalter sitzt der die Alarmanlage aktiviert falls versucht wird den Zylinder rauszuhebeln:
https://repairs.willcoxcorvette.com/1978...r-picture/
Nummer 3 im Bild ...
Themen: 2
Baureihe: C3
(28.05.2018, 19:39) Arne70 schrieb: Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Vielen Dank Arne,
da schaue ich auch mal :-)
LG
Filippos
Themen: 2
Baureihe: C3
(29.05.2018, 23:43) sihui schrieb: (28.05.2018, 16:36) ouzo11 schrieb: Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Vielen Dank ,
LG
Filippos
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hupe abklemmen? Sitzt im Motorraum links hinter dem Wischwasserbehälter...
Viele Grüße, Martin
18436572
