Geplanter Kauf --> Fragen
#91
Hallo Dieter,
das dürfte aber eine externe Lösung über eine Versicherung etc. sein, oder?
Stefan
und was heißt "nicht ganz billig" konkret?
Wie viele €€ für wie viele Monate?
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Aussage des Händlers ist, dass es sowas vom Hersteller nicht gibt. Wenn das falsch sein sollte, wäre es mir die 1.500 bis 1.800 pro Jahr, die Porsche nimmt, wert.
Stefan
(21.01.2018, 19:55)Maseratimerlin schrieb: Den geringen Wertverlust hat die Corvette allemal, die Garantieverlängerung auch.
Edgar, die Garantieverlängerung würde mich wirklich interessieren.
Stefan
kann jemand sagen, wo Öl- und Kühlwassertemperatur gemessen werden?
Wenn das Kühlwasser ("Motortemperatur") bereits Betriebstemperatur hat (80-90°C), hat das Öl erst ca. 35°C; jedoch wird hier schon das volle Drehzahlband zur Verfügung gestellt (der gelbe/rote Ring um den Drehzahlmesser, der bei kaltem Motor die Drehzahl einschränkt, ist vollständig verschwunden). Bei 35°C Öltemperatur würde ich mich nicht trauen, den Motor bis in den Begrenzer zu drehen....
Grüße, Gebbi
(02.05.2018, 21:00)Gebbi80 schrieb: Hallo,
Grüße, Gebbi
...ggf. ein OBDII andocken und über Handy anzeigen lassen (App: Torque). Oder, falls es geht, direkt auf den Touch übertragen.
"A" schreibt, "B" versteht...
Dann warte halt, bis die Öltemperatur bei 70 Grad ist, wird ja keiner gezwungen, vorher in den Begrenzer zu drehen - einfach so tun, als gäbe es den Ring nicht, wie bei allen anderen Vetten auch.
Grüße, Gebbi
ich meinte nicht, wo man sich die Temperaturen anzeigen lassen kann, sondern wo sie gemessen werden - also wo die Temperatursensoren verbaut sind (vor/nach Motor? vor/nach Kühler? Öltank?)
Grüße, Gebbi
Wassertemperatur wird im Kopf gemessen, Öl unten im Tank.
Gruß, Ralf
(03.05.2018, 11:26)RT_Chassisworks schrieb: Wassertemperatur wird im Kopf gemessen, Öl unten im Tank.
Deswegen weiß man nie genau wie hoch die Öltemperatur ist, wenn das Öl an den Lagern ankommt.
Nach dem Geber im Tank geht das Öl zum Filter, dann durch den Öl-Wasser-Wärmetauscher und dann erst Richtung
Lager.
  Hilfe/Meinung bei Kauf Limited Premiere Edition snowbird 22 11.510 25.02.2021, 12:44
  Wertverlusst C7 - Option Kauf Gebraucht versus neu BavariaR 29 21.069 02.08.2020, 18:03
Letzter Beitrag: Rald
  Unterstützung beim Kauf einer C7 Chevyvette90 26 20.587 29.01.2020, 11:41
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Fragen zur Klappensteuerung Raischu 43 30.587 23.07.2019, 00:05
Letzter Beitrag: MikeG
  Ein paar Fragen an die Technik-Kenner lamihh 0 5.082 28.06.2019, 18:42
Letzter Beitrag: lamihh
