fensterhebermotor
Hab auf dich gehört und alles zerlegt und greinigt. Jetzt noch neu fetten und wieder einbauen.
[Bild: 31753729ln.jpg]
Gereinigt King
[Bild: 31753730fs.jpg]
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Wenn schon alles raus ist, investier das geld und tausche die Rollen. Denn stehen die Scheiben wieder fest, es klappert nix mehr und schliessen tun die Fenster auch besser.
lg
Herbert
Hast Du die Federn noch drin? Sind die richtig eignesetzt, weil ich denke ohne Sicherung bleiben die Scheren nicht in der Position wenn die Federn richtig drinn sind.
lg
Herbert
Welche Federn, haste dein Ausbau auch fotodokumentiert, dass du ein Bild zeigen kannst?
Uwe
Zwinkern
ich schaffs irgendwie nicht ein foto zu posten, daher ein link https://www.corvettedepot.ca/corvette-do...-1997-2004 etwas runterscollen, dann kommt ein Bild auf dem an die montage erkennen kann.
Herbert
Ach so, du meinst die dicke Zentralfeder, ich werde drauf achten.
Uwe
Zwinkern
da gibts 2 Positionen, um die Feder richtig einzubauen must die Schere sozusagen überstrecken sonst geht sie nicht rein. Dann die Schere in die richtige position bringen und mit einer Schraube sichern. In der Position hat die Feder schon ordentlich zug, daher auch mit Sicherungsschraube einbauen, und die Sicherung erst wegnehmen wenn das Fenster oder der Motor dran ist. Wenn die Schere unkontrolliert aufschnapt, könntest Du Dich ordentlich verletzen.
Die Feder geht tückischerweise auch bei der eingebauten Schere zum einsetzen, hat dann aber wenns fenster oben ist so gut wie keine Kraft mehr, also sinnlos so einzubauen. Bei einbauter Schere die Feder richtig einbauen halte ich für unmöglich.
herbert
Danke, ich werde berichten Yeeah!
Uwe
Zwinkern
Machst Du das etwa selbst huldigen
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
falls Du ein Werkzeug zum vernieten der neuen rollen brauchst schick mir ne pn
herbert
  fensterhebermotor jeepfürst 2 2.963 03.06.2010, 23:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Fensterhebermotor tausch ! Stifi 8 4.937 27.12.2006, 22:58
Letzter Beitrag: Stifi
