fensterhebermotor
hallo zusammen,
nur kommt der linke Fensterherbermotor dran. Da das Fenster schließen nur mühsam funtioniert gehe ich davon aus, dass es am motor liegt.  wie kann man den testen oder messen???
Herbert
Wenns schwer geht, aber geht, bekommt der Motor entweder nicht genuegend Spannung oder der Mechanismus ist verdreckt , eher nicht kaput.
Anfangen am Motor die Spannung zu messen, ob vielleicht irgendwo ein schlechter Kontakt betsteht.
dasgleiche mit der Masse zur Karosse.
Dann eben das Gertriebe des Motor sowie das Fensterhebegetriebe usw putzen und neu schmieren.
mfG. Günther
hab alles schon gemacht, Spannung ist gleich wie rechts Stromverbrauch ist fast identisch zur anderen Seite, Federteile liegen auch nicht rum. Daher denke ich dass es am Motor liegt.
Herbert
Hallo Herbert,
ich habe das gleiche Problem, bin mal gespannt ob und wie du es in den Griff bekommst Augenrollen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi, hatte auch das Problem. Habe da sehr lange Zeit herumgedoktert...
Motortausch hat bei mir nix gebracht. Kabelbruch war es auch nicht, Sicherung auch nicht.
Schlußendlich waren die Kontakte am Schalter (Mittelkonsole) Korrodiert.
Alles eine Ziemliche Fummel Arbeit aber vll. Checkst du erstmal den Schalter.
Hab die Kontakte angeschliffen und nun geht der Fensterheber wieder ab wie ein Zäpfchen.
Gruß Alex
hier mal mein Bericht.
Kontakt und Widerstandsproblem habe ich nicht, da ich die Fensterheber schon länger auf Relais in den Türen umgebaut hab, ich habe daher immer Batteriespannung an den Motoren.
Bei mir war es die Feder in der Heberschere. Ich hatte die vor Jahren in der Werkstatt ersetzen lassen, ging für kleines geld da die Schere nicht ausgebaut wurde (brauchts ned hahaha) Tatsache ist aber dass ohne Ausbau die Feder nur in der falschen Pos. , d.h. nur um eine halbe umdrehung versetzt mit zu wenig Spannung eingebaut werden kann. deswegen gings nur langsam rauf, vermutlich durch verhärtetes Fett im lauf der Zeit schleichend immer langsamer.
Bei der Gelegenheit habe ich dann den ganzen scheis ausgebaut, rollen ausgewechselt, das alte Fett aus den schienen raus und neu gefettet.
Allerdings glaube ich nicht, dass neue Rollen die Mechanik leichtgängiger machen. Die "rollen" sind in ihrer Funktion eher Gleitsteine die halt rund gemacht wurden dass es nicht so zwickt. Mir aufgefallen, dass die alten "rollen" leichter laufen als die neuen, allerdings haben die axiales Spiel was die neuen nicht haben, die sind eher schwergängig/spielfrei auf der Achse. Das hatte zur Folge, dass das Fenster nun in keiner Position klappert.
herbert
...und jetzt gehen die Scheiben schneller hoch?
Uwe
Zwinkern
ja, fester geht jetzt gleichmäßig hoch und drückt so wies sein soll in die Dichtung.
herbert
Ah, so soll es sein Yeeah!
Zwinkern
im grund gibt nix anderes als alles raus, altes fett raus und rollen neu. Alles andere ist doppelte Arbeit
herbert
  fensterhebermotor jeepfürst 2 2.392 03.06.2010, 21:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Fensterhebermotor tausch ! Stifi 8 3.592 27.12.2006, 20:58
Letzter Beitrag: Stifi
