Hab auf dich gehört und alles zerlegt und greinigt. Jetzt noch neu fetten und wieder einbauen.
![[Bild: 31753729ln.jpg]](https://up.picr.de/31753729ln.jpg)
Gereinigt
![[Bild: 31753730fs.jpg]](https://up.picr.de/31753730fs.jpg)
Uwe
Gereinigt
Uwe
![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
"Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
fensterhebermotor
![]() Gereinigt ![]() ![]() Gruß Uwe ![]() . ![]() "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit." ![]()
07.02.2018, 15:41
Wenn schon alles raus ist, investier das geld und tausche die Rollen. Denn stehen die Scheiben wieder fest, es klappert nix mehr und schliessen tun die Fenster auch besser.
lg Herbert
07.02.2018, 15:45
Hast Du die Federn noch drin? Sind die richtig eignesetzt, weil ich denke ohne Sicherung bleiben die Scheren nicht in der Position wenn die Federn richtig drinn sind. lg Herbert
07.02.2018, 17:07
Welche Federn, haste dein Ausbau auch fotodokumentiert, dass du ein Bild zeigen kannst?
08.02.2018, 01:28
ich schaffs irgendwie nicht ein foto zu posten, daher ein link https://www.corvettedepot.ca/corvette-do...-1997-2004 etwas runterscollen, dann kommt ein Bild auf dem an die montage erkennen kann.
Herbert
08.02.2018, 08:36
Ach so, du meinst die dicke Zentralfeder, ich werde drauf achten.
da gibts 2 Positionen, um die Feder richtig einzubauen must die Schere sozusagen überstrecken sonst geht sie nicht rein. Dann die Schere in die richtige position bringen und mit einer Schraube sichern. In der Position hat die Feder schon ordentlich zug, daher auch mit Sicherungsschraube einbauen, und die Sicherung erst wegnehmen wenn das Fenster oder der Motor dran ist. Wenn die Schere unkontrolliert aufschnapt, könntest Du Dich ordentlich verletzen.
Die Feder geht tückischerweise auch bei der eingebauten Schere zum einsetzen, hat dann aber wenns fenster oben ist so gut wie keine Kraft mehr, also sinnlos so einzubauen. Bei einbauter Schere die Feder richtig einbauen halte ich für unmöglich. herbert
08.02.2018, 19:41
Danke, ich werde berichten
10.02.2018, 11:10
falls Du ein Werkzeug zum vernieten der neuen rollen brauchst schick mir ne pn
herbert |
fensterhebermotor | jeepfürst | 2 | 2.957 |
03.06.2010, 23:29 Letzter Beitrag: jeepfürst |
Fensterhebermotor tausch ! | Stifi | 8 | 4.919 |
27.12.2006, 22:58 Letzter Beitrag: Stifi |
