seitenscheiben einstellen
ich bräuchte nochmals Eure Erfahrungen.
Folgendes Problem: die Seitenscheibe passt auf der Beifahrerseiten einfach nicht ins "Loch" hinein. Wenn die kante an der B- säule und am Dach jeweils parallel zur B-Säule und zum Dach sind ist die A-Säulenkante der Scheibe nicht parallel zur A-Säule oder besser gesagt zur Chromzierleiste und Dichtung an der A-Säule. Egal was ich hin- und herstelle, es bleibt immer eine Seite übrig die nicht parallel ist.
Die zierleisten an der A-Säule scheinen mir ok weil es keinen Spalt dazwichen gibt.  Eigentlich müsste ich den Winkel der A-Säule ändern damit die Scheibe richtig passt, aber kann ja nicht die Lösung sein.
Wurde die Scheiben im Werk ans Auto angepasst? und ich hab eine Ersatzscheibe die nicht angepasst ist?
kann man so eine Scheibe beim Glaser einfach zurechtschleifen lassen?
Herbert
Servus Herbert,
nur mal so gedacht :
Convertible und T-Top haben wohl unterschiedliche Scheiben,
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...st=%2Fdoor
wo genau der Unterschied liegt weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist da bei dir ja mal was ersetzt worden.
Von Parallel sind meine Scheiben aber auch gaaanz weit entfernt.
stefan
Scheiben einstellen ist eine Fummelarbeit... hab ich schon hinter mir. Im Shop Manual ist eine gute Beschreibung wie das geht!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Ich hatte dieses Problem auch. Die neuen,"teuren" Latexdichtungen fluchteten auch auf der Fahrerseite nicht. Habe den Halter auf dem die Dichtung sitzt etwas nach außen gekippt und die oberen 2 Löcher neu in den Fensterrahmen gebohrt. Die untere Schraube konnte bleiben. Paßt nun perfekt.
LG., Kalle
vielleicht hilft es Dir.....
beste Grüße
Claus
(27.12.2017, 02:52)mullvamp schrieb: Habe den Halter auf dem die Dichtung sitzt etwas nach außen gekippt und die oberen 2 Löcher neu in den Fensterrahmen gebohrt.
dto dumdidum
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 499 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.644 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.009 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.161 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.789 08.03.2024, 21:02
