Themen: 33
Baureihe: C1 Convertible 1960
Baureihe (2): C3 Convertible 1969
Baujahr,Farbe (2): Mohr Cobra 427
Baureihe (3) : Porsche WTL 1985
Baujahr,Farbe (3) : BMW 850
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
musste leider feststellen, dass der hintere Wellendichtring schon wieder leckt.
Es ist nicht viel, aber es finden sich immer wieder Tröpfchen unterm Auto.
Um so ärgerlicher, da ich das Teil nun schon zwei mal gewechselt habe. Dabei habe ich, (nach ersten Ratschlägen) den zweiteiligen Ring leicht verdreht eingesetzt und zudem die Stossstellen mit einem Punkt Motorsilikon benetzt.
Nun stellt sich die Frage, gibt es noch einen besseren Einbautipp ?
Vielleicht habe ich auch nur wieder schlechte Qualität verbaut..... Welcher Hersteller ist ggf. zu empfehlen?
Oder sollte ich einfach damit leben weil die meisten leicht undicht sind ?
Gruss aus Berlin
Uwe
Themen: 432
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
diese hatte ich mir besorgt, sollen lt. US Forum eine bessere Qualität haben.
Könnte ich 1x abgeben.
Udo
Udo
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
10.12.2017, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2017, 13:03 von C3Berlin.)
Hi Udo,
sind das die Teile aus Fluoroelastomer statt der blauen aus Silikon ?
Hast Du die schon mal verbaut ?
Gruss Uwe
Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ja, dafür ( Flouroelastomer) habe ich sie gekauft, eingebaut noch nicht
Udo
Themen: 0
an meiner C3 war auch der zweiteilige Dichtring in Verdacht obwohl er schon erneuert war. Undicht war dann aber die Dichtung unterm Zündverteiler. Meine Werkstatt hat das auch nicht auf Anhieb gefunden.
Themen: 19
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
bei mir ist der Dichtring auch getauscht aber Öltropfen gibt es immer noch.
Ein Grund kann sein, dass die Kurbelwelle an der Stelle der Dichtlippe etwas eingelaufen ist.
Eine Möglichkeit wäre Übermaß-Dichtungen einzusetzen habe aber noch nicht gesehen, dass es diese gibt.
Lösung neue Kurbelwelle oder einfach mit dem Tropfen leben.
Peter
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hi Peter,
habe den Motor erst neu aufgebaut, einschließlich Vermessung und Kontrolle der Kurbelwelle. Da ist nichts aufgefallen.
Ich denke das Problem ist der zweigeteilte Simmerring. Es ist sowieso interessant wie so eine Konstruktion dicht sein kann..
Wenn die Dichtlippen, der beiden Hälften nach dem Einbau nicht absolut korrekt aneinander liegen ...........
Ein Kurbelwellenwechsel steht nicht an. Es nervt schon genug den Simmerring zu wechseln.
Gruss Uwe
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
10.12.2017, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2017, 16:05 von C3Berlin.)
Habe im US-Forum gefunden, dass es tatsächlich Unterschiede bei den Simmeringen gibt.
So wird beschrieben, dass die Fel-Pro 2912 sich von den blauen Siliconringen Fel-Pro 2900 nicht nur im Material (Flouroelastomer) unterscheiden, sondern auch flacher und breiter aufliegen.
Zitat im US-Forum:
Anyway, I wanted to offer this up in case any of you guys might be rebuilding an engine anytime soon. Though the Fel Pro #2900 and #2912 rear main oil seals appear much alike the #2912 is apparently a much better seal. I noticed when the GM upper seal half was installed in the block the seal lip appeared to lay down flatter and cover more crank journal surface area. The seal lip on the #2900 appeared to have a sharper seal lip front edge and didn't lay down as flat or cover as much crank journal surface area as the #2912.
Somit sollte sich auch die Position der Dichtfläche geringfügig verschieben. Könnte somit auch eine Lösung für Dich Peter sein....
Themen: 19
Baureihe: C3 Coupe
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hallo Uwe,
vielen Dank ist sehr interessant.
Falls mich die Tropfen zu sehr stören werde ich mir diesen Dichtring mal besorgen.
Peter
Themen: 128
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Es kann auch durchaus sein, das nicht der Simmerring das Problem ist,
sondern die Verbindungsflächen vom Lagerbock zum Motorblock.
Diese Flächen sollen auch zusätzlich mit Dichtmittel versehen werden.
Hatte ich bei meiner vorletzten Revision auch vergessen gehabt
und bei der letzten wieder korrigiert.
Das war dann der springende Punkt.
Gruß Jürgen
