Rollende Restauration
#61
Hallo Marcel
die Abdeckung der shift-Console hatte ich zunächst nicht mehr aufgeschraubt, weil
sie so hässlich war.
Ich habe übergangsweise die darunterliegende Fläche matt schwarz lackiert. (s. Fotos)
Das Blech mit dem Holzimitat-Dekor habe ich dann inzwischen mit Echtholzfurnier beklebt.
Ich werde das demnächst hier dokumentieren. Bis dann.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Guter tip mit den Maßen da kann ich dann sehen ob sich da was verändert
Übrigens du machst saubere Arbeit Prost!
Gruß Mike
Nur die Stingray
Hallo Corvette-Freunde
ich möchte heute ein kleines update liefern, krankheitsbedingt bin ich nicht zu mehr gekommen.
Nun meine vent deflector balls hatten eine abgewetzte Verchromung, weil der feine Staub von Arizona
wohl als Schmirgelmittel gewirkt hat.
[Bild: 31506851vh.jpg]
[Bild: 31506943oc.jpg]
Zum Ausbau der Kugeln braucht man natürlich das dashpad nicht auszubauen.
Man geht so vor:
Kugel um 90 Grad drehen, sodass der massive Teil ( zwischen Vorder- und Rückseite ) des Balls nach außen zeigt.
(Luftweg im Ball zeigt dann nach oben). Dann den Ball fassen und aus dem dashpad ziehen.
Dashpad- Bohrungen mit Alkohol vor dem Einkleben der neuen Filzdichtungen säubern.
(Evtl. mit Wasser nur ganz leicht eingesprühte Filzdichtungen erleichtern den Einbau.)
Zurückbau entsprechend.
Und so sieht es doch gleich viel besser aus.
[Bild: 31506996yu.jpg]
vetten Gruß
Raimund
Noch bevor das Jahr zu Ende geht möchte ich meinen Beitrag aktualisieren:
Die pillar posts auszutauschen war notwendig, weil die alten nicht mehr schön waren.
Dazu die 4 Schrauben der Sonnenblenden lösen, die obere Verkleidung an der Windschutzscheibe durch Lösen von 6 Schrauben abschrauben, und dann
die pillar posts selbst, dabei die Klettverschlüsse lösen.
Anbau in umgekehrter Reihenfolge.
[Bild: 34714421wu.jpg]
[Bild: 34714399wt.jpg]
Außerdem waren die T-Topdichtungen zu erneuern:
Vorne am Blech die 4 Schrauben lösen, und dann die Dichtung mit den Pins abtrennen. Mit kleiner Zange zurückgebliebene Pins herausziehen.
Darauf achten, dass keine ins Innere des T-Tops fallen, weil sie sonst darin herumklappern.
Alles gründlich reinigen (fettfrei).
Die 4 Schrauben am besten durch Edelstahlschrauben ersetzen.
Sparsam mit 3M Weatherstrip fastener jeweils immer nur ein Stück kleben und andrücken.
Ecken evtl. mit Klebeband fixieren und dann über Nacht aufs Auto spannen. (Am besten zu Zweit).
Alles in Allem kein Hexenwerk.
[Bild: 34714659vc.jpg]
[Bild: 34714668ct.jpg]
[Bild: 34714671yc.jpg]
[Bild: 34714677op.jpg]
[Bild: 34714680lz.jpg]
[Bild: 34714699ff.jpg]
[Bild: 34714705fk.jpg]
[Bild: 34714707lf.jpg]
[Bild: 34714711df.jpg]
[Bild: 34714712gd.jpg]
So nun wünsche ich Euch alles erdenklich Gute fürs neue Jahr und viele schöne Stunden mit oder an der Corvette.
Raimund
Yeeah!
Hallo Raimund ,
Schön das Du uns Teil haben lässt , es ist immer wieder schön zu sehen wie andere ihre  Probleme so lösen .
Gruss Michael
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.782 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 9.939 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.581 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 821.175 12.04.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Restauration meiner 79er? chillycheeese 18 13.322 15.04.2020, 09:34
Letzter Beitrag: koslowski
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
