Bordcomputermeldung "verstecken"
Es gab bei dem LTPWS zwei verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Sensoren.
Frühe Sensoren (MJ89-92) waren schwarz, die neueren (MJ93-96) sind beige.
Meine mal gelesen zu haben, bei den frühen Modellen (bis MJ92) setzt das LTPWS keinen Fehler, wenn alle Sensoren ausgebaut sind. Es registriert dann, dass kein Sensor antwortet und gibt Ruhe.
Ob das stimmt, weiß ich aber nicht sicher.
Meine Antwort war auch in erster Linie auf den Thread-Ersteller bezogen, er schreibt, dass bei ihm das Entfernen der Birne anscheinend für einen SYS-Fehler sorgt.
Viele C4 Besitzer bauen aber die Birne aus und haben anscheinend keine sonstigen Fehlermeldungen.
Grüße,
Jörg
Ja, bekomme leider die Fehlermeldung "Courtesy Lamp Relay Coil Circuit Open or Shorted to Ground".
Die "intelligentere" Elektronik ist der Fluch der jüngeren C4 dumdidum
@Dieter: Könntest du mir vielleicht sagen welche Ölwanne und von wo usw......? Hallo
Guten Morgen.
Ölwanne hab ich im Zug des Strokers bei Heinz in Graz machen lassen.
Details hab ich leider keine.
Heinz hilft Dir aber sicher weiter.
Findest ihn im Netz unter coolchevy, Graz
Lg
Dieter
Für den geneigten Elektroniker sollte es heute ja kein großes Problem mehr darstellen
die gesendeten Signale aufzuzeichnen und per Microcontroller das benötigte Signal
direkt ins Steuergerät zu speisen.
Das habe ich bei meiner Heimkinoanlage so gemacht. Mit dem neuen Vorverstärker kann ich so
die alten Endstufen einschalten. Die wollten ein spezielles Signal gesendet bekommen.
Mann oh mann oh mann.
Das artet ja aus .......
Wir sind doch MÄNNER !!!!!
Also: HELLO KITTY Aufkleber drüber und jut iss's sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das System LTPWS 89 - 92 hat keine Datenleitung zum CCM
System Instandsetzen, dann hat man keine Fehlermeldung. OK!
[Bild: ltpws8992.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
BTW....ich hab noch ne große 7 Liter ölwanne für L98 und LT-1 bei eBay drin stehen, ist von Milodon. Hat sogar der Vorbesitzer den gewindeanschluss für den ölstandssensor eingeschweißt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Link?
Gruß Gerhard animierte C4
Hi Gerhard.
Brauchst keinen Link.
Ebay.de Suchfunktion: Ölwanne corvette c4 eingeben und da ist das gute Stück von Thomas.....
Lg
Dieter
ich finde nur die:
https://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Corvet...Swr~lYpdS2
das ist sie nicht.
