Bordcomputermeldung "verstecken" - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Bordcomputermeldung "verstecken" (/showthread.php?tid=91506) |
Bordcomputermeldung "verstecken" - 1000er - 21.05.2017 Hi Leute! Die meisten werden es vielleicht schon ahnen, es geht um die Reifendruckanzeige im BC. Nachdem ich viele Threads dazu gelesen habe, werde ich das System nicht reaktivieren, hab ja auch keine Sensoren mehr, neu kaufen zahlt sich nicht aus, also stilllegen. Der Vorbesitzer hat bei der Anzeige schwarzes Klebeband drüberklebt, eine sehr bescheidene Lösung Ich wollte intelligenter sein und habe die Glühbirnen ausgebaut. Aber am klügsten scheint die Corvette zu sein, die mir jetzt einen SysFehler mit H25 reinhaut Tja, gibts da ne Möglichtkeit, Widerstand oder ähnliches um dem System ne Glühbirne vorzugaukeln? Oder was besseres? Wie habt ihr das "Anzeigeproblem" gelöst? RE: Bordcomputermeldung "verstecken" - Dieter-Lustenau - 21.05.2017 Würd mich auch interessieren. Bei mir: Reifendruck .... Sensoren sind raus Ride Control ... Fx 3 deaktiviert Ölstand ..... andere Ölwanne Sprich.....hab im Moment nen Christbaum im Auto - 1000er - 23.05.2017 So, Lastwiderstand mit 30ohm und 5 Watt würde gehen, nur wird der auch warm. Da kann ich glei die Lampen drin lassen. Hab jetzt von innen einfach das Feld abgeklebt und gut is. Amscheinend gibts sonst keine Lösung. @Dieter: Was heisst andere Ölwanne? Ne grössere? - Dieter-Lustenau - 23.05.2017 Ja. Habe knappe 8 l. Lg Dieter - geandu - 23.05.2017 Zitat:Original von Dieter-Lustenau Das macht Sinn! - Dieter-Lustenau - 23.05.2017 Yepp. Zusammen mit dem GÖK und dem neuen DeWitts Alu-Kühler ist nun alles im Grünen Bereich.... - stefan - 23.05.2017 Was meint Ihr mit "Ölstand" welche Kontrollleuchte ist dafür verantwortlich? - geandu - 23.05.2017 Also Reifendrucksensoren habe ich auch keine verbaut, jedoch leuchte bei mir nichts. Keine Ahnung wie das gemacht wurde. RE: Bordcomputermeldung "verstecken" - Gatorback - 23.05.2017 Hallo, als bei meiner 95er C4 die Sensoren ausgebaut wurden, weil sich einer während der Fahrt im Reifen von der Felge gelöst hatte, lagen sie auf der Rückfahrt vom Reifendienst im Fahrzeug...die SERVICE LTPWS-Leuchte und die LOW TIRE PRESSURE-Leuchte blieben beide aus. Konnte danach die Sensoren auch aus dem Fahrzeug nehmen, bei den nächsten Fahrten gingen die Leuchten nicht wieder an. Erst nachdem ich die Batterie mal ausgebaut hatte (sich das System also zurückgesetzt hatte) und die Sensoren auch nicht im Fahrzeug lagen, kam danach die LTPWS Leuchte bei der nächsten Fahrt wieder. Muss mal probieren, die ausgebauten Sensoren im Fahrzeug spazieren zu fahren, mal sehen was passiert... Viele Grüße, Jörg edit: Viele C4-Besitzer haben übrigens die Sensoren und die Birne der LTPWS-Leuchte ausgebaut, ohne das eine Fehlermeldung gesetzt wird. RE: Bordcomputermeldung "verstecken" - geandu - 23.05.2017 Zitat:Original von Gatorback Bei mir leuchten alle Kontrollleuchten, wenn ich die Zündung aufdrehe gehen dann aber aus. |
