Öldruckschalter c4 1988
Moin Gemeinde
Habe gestern festgestellt das mein öldruckschalter undicht ist !
Wollte daraufhin bei Jürgen Bien einen neuen bestellen !
Daraufhin sagte er mir das es bei dem Baujahr (1988) zwei verschiedene gibt !?!?
Stimmt das ?
Ich will das nicht anzweifeln aber wäre mal gespannt auf eure Meinung !!
Pancake
Ich habe hinter dem Verteiler zwei Sensoren, einen für Öltemperatur und einen für den Öldruck.
Gruß Gerhard animierte C4
Ah ok , dann war das wahrscheinlich ein Missverständnis !
Habe gedacht das damals 2 verschiedene Modelle von dem öldruckschalter verbaut wurden !!
Danke Gerhard z
Pancake
Zitat:Ich habe hinter dem Verteiler zwei Sensoren, einen für Öltemperatur und einen für den Öldruck.
Der Öltemperatursensor sitzt oberhalb vom Ölfilter.
Hinter dem Verteiler sitzen der Öldrucksensor (oilpressure sending unit) - etwas dicker -, und der Öldruckschalter- etwas kleiner.
Reiner
Alles klar .....so habe ich es auch jetzt verstanden Schnarchen
Dank dir Rainer
Pancake
Hier sind Fotos
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ckschalter
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Na das ist mal eine Anleitung MM
Vielen Dank
Pancake
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 4.439 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.759 08.07.2023, 12:56
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.295 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 6.998 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gewinde/Schraube für 1988 und 89 Felgendeckel Goldo1988 15 6.087 18.07.2021, 22:33
Letzter Beitrag: corvettedc1
