Neue Zylinderköpfe und scharfe Nocke für C6 Z06
also brauch ma neben den Köpfen (Serienköpfe mit Überarbeitung)
noch eine Drosselklappe (102mm), ne MSD, ne Nocke und Fächerkrümmer
das dann abstimmen und damit kommt da 6xx raus?
wäre ja fast zu einfach, oder?
Beste Grüße
Simon
Nö, das ist klassisches Saugertuning und auch nicht ganz billig.
Zudem wird dafür untenrum Drehmoment geklaut.
ja und nein
Kopfbearbeitung im eigentlichen Sinne fällt ja schonmal weg.
Aber recht geb ich dir trotzdem, mehr Luft, bessere Abfuhr der Abgase usw.
Was heisst nicht ganz billig, klar ist das teurer als Chiptuning bei nem Turbomotor, aber allein mit Chiptuning sind die Möglichkeiten auch recht endlich.
MSD - 1000 Eur, DK 450 Eur, Nocke 500 Eur, Krümmer 1500 Eur, Software 750Eur
passst doch grob, natürlich ohne Einbau bzw. Aufwand, der kommt noch hinzu und ist bei der Nocke ja nicht ganz "gering"...
Beste Grüße
Simon
bei geeigneter Nockenwahl steht mit Serienköpfen eine 6 vorne, ja das immer und überall.
ta toll, ich will auch ne 6 vorne dran
Christian
Ist doch ganz einfach.
Ein paar € investieren und schon steht die 6 vorne dumdidum
So ganz stimmen die Zahlen von Simon nicht, zumindest nach meinem Kenntnisstand.
Ein Fächerkrümmer wie Heinz in zum Black Friday im Angebot hatte, lag bei 2000 € ..und das war für die Qualität günstig. Nocke kostet auch mehr.
Dann fehlt in der Aufstellung noch ein Luftfilter zur größeren Drosselklappe.
Und wenn dann doch gemachte Köpfe drauf sollen, kommen noch ein paar viele € dazu.
Doch wenn dann alles fertig ist und die Lady abgestimmt wurde, wird das Ergebnis sicher überwältigend sein. Großes Grinsen
Man muss sich nur an das leicht bockige Verhalten im unteren Drehzahlbereich gewöhnen. besoffen
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Kann ich bestätigen. Meine läuft wie der Teufel. - Auch ohne Fächerkrümmer ...
Yeeah! Heinz for President! Yeeah!
OK!
Großes Grinsen
Gruß Chris
Also wenn wir realistisch bleiben echte 600~ 620ps haben wollen muss man echt Tief in die Tasche greifen wenn das alles vernünftig werden soll.
Also sagen wir Serien Z06 soll 6xxps bekommen
Muss ja aller erstens erst mal die Köpfe bearbeitet werden damit man auch Lange Freude daran hat und wenn man nur das Machen lässt ist man schnell bei 4-5000 Euro- und da ist kein fächerkrümmer keine nocke dabei und keine große Ansaugspinne ob msd oder Fast dabei. Und man hat null oder kaum Leistungsgewinn dadurch wenn das vollendet ist kann man mit dem Tuning maß nahmen beginnen.
Natürlich muss die Basis stimmen wie Kolben,Pleul,Kolbenringe Lagerschalen etc.
Köpfe bearbeiten:
Neue Bronze Mangan-Führungen auf Maß
- Ventilsitze fräsen und auf Dichtheit prüfen
- Neue Ventilschaft-Dichtungen (16)
- Neue OEM Auslass-Ventile (8)
Titan Einlass-Ventile
trunnion kit ls7 rocker arms
Valve Springs verstärkte
Pushrods Kit
Cam
- Neue Zylinderkopf-Dichtungen
- Neue Kopfschrauben
- Neue Msd airforce
- Neue 102mm drosselklappe (kein Pflicht meiner Meinung )
- Neue Ram air Halltech etc.
- Neue Fächerkrümmer mit x pipe eventuell mit rennkats
- Neues öl Kerzen Kühlwasser etc
- Neue individuelle Abstimmung auf dem Prüfstand Vollast Kennfeld teil last Kennfeld Leerlauf Kaltstart warm lauf Phase etc.
keine 0815 Abstimmung nur für Vollast Kennfeld dafür laufen die Kisten wie der letzte Dreck im Kaltstart bzw. untere Drehzahlen teil last Kennfeld natürlich hängt das auch mit der Nocke zusammen aber besser geht immer ...
Also wenn man das Alles selber macht wird es deutlich günstiger aber mit Wunsch Zahlen geht das alles nicht
Und wenn man das in einer Werkstatt machen lässt kommen am ende schnell mal locker 10000 Euro zusammen.
Ist kein v8 bi turbo- einmal Software oder Box rein fertig ist die Leistungssteigerung ob wohl der Motor echt gute Leistungsreserven bietet ist und bleibt es nun mal ein Sauger...
das kann man mal so unterschreiben.............
und gerade Teillast und untenrum braucht viel Zeit und Fingerspitzengefühl und das geht nun mal nicht ruck zuck oder am dyno.
Welche Nockenwellentypen verwendet Ihr denn?
Reicht nicht auch eine milde, mit wenig Überschneidung und bissel mehr Hub, um die 6xx zu erreichen?
Gruß Alex
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.329 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.267 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 5.158 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Neue Batterie atomicfan 2 2.379 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 5.176 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
