Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
ich an Deiner Stelle würde da Griffschalen vom Schweizer Taschenmesser anbringen, ein wenig Patriotismus darf ruhig sein King
Sei doch nicht so kleinlich:
https://www.paragoncorvette.com/p-362073...e-kit.aspx
der andere Andreas
Auf Andreas kann man sich eben verlassen OK! und klar sind neue Griffe wertsteigernd Dafür
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Andere fahren mit der Corvette an diesem schönen Sonntag rum, ich bastel ein bisschen vor mich her. Das Projektchen nennt sich Rear Compartment Restaurierung. Die Deckel der 3 Fächer hinter den Sitzen waren am Auseinanderfallen. Ich bin dabei, die ausgerissenen Schraubenlöcher und die Lagen der Presspappe zusammenzukleben und dann die neuen Rahmen dran zuschrauben (die alten waren zerbrochen).
[Bild: Storage%20Compartment%20rivets_1.jpg]
Ich habe auch den Masterrahmen rausgenommen um die Scharniere neu zu befestigen. Bei mir war dieser Rahmen vorne angeschraubt aber hinten bei den Scharnieren nicht. Es sind aber grosse Löcher da - kann es sein, dass hier Nieten rein müssen?
[Bild: Storage%20Compartment%20Befestigungsloumlcher.jpg]
Danke und Gruss, Martin
Bei mir sind die Scharniere an den Rahmen angenietet (2 Nieten in den jeweils kleineren Löchern)... und zwischen den Nieten sind insgesamt 3 größere Löcher für die 3 Schrauben, mit denen der gesamte Zusammenbau dann an der Karosserie verschraubt wird. Das gilt für jede der 3 klappen). Schau mal nach... an den entsprechenden Stellen müßten an der Karosserie Blechmuttern über die Löcher geschoben sein.
Gruß...
René
hier ein Beispiel, ggf. runterladen und aufhellen, wenn es nicht reicht melde dich.
Gruß Andreas
und noch eines
Danke euch, René und Andreas
Bei mir ist es genau umgekehrt - die Scharniere sind mit Schrauben und Muttern am Rahmen befestigt und in den grossen 3 Löcher (rot eingekreist auf dem Foto weiter oben) ist gähnende Leere. Ich habe vorhin nochmals beim Auto geschaut:
1, 3 und 5 sind leer und ich glaube, da sind auch keine Gewinde dahinter
In 2 und 4 sind Nieten drin. Ich vermute, da hat jemand mal den Rahmen rausgerissen und die Nieten einfach drin gelassen. Grübeln
Gruss, Martin
Hallo Martin,
die Nieten sind richtig, siehe hier, leider nur als Ausschnitt...wieder nicht alles abgelichtet...
Dann sind bei dir hier Blechmuttern dahinter angeschweisst, damit du den Rahmen anschrauben kannst? Falls ja, habe ich verloren, weil dann hat Obermurksmeister seine Griffel dick und fett an meiner dran gehabt.
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.020.898 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.129 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.313 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.255 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.788 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
