Ansaugbrücke
Moin, wollte auf meinen LS1 eine LS6 Ansaugbrücke bauen. Nun sagte mir jemand , da ich eine 2002er fahre hätte die schon eine LS6 Brücke. Ich weis dass manche einen LS6 Rumpf haben, und das mit dem Luftmassenmesser, vorher Alu drei Polig, dann Kunststoff 5 Polig wie bei mir, das weiss ich ja. Aber die Brücke ? Wie kann ich erkennen ob ich eine LS6 oder LS1 Brücke draufhabe
Gruß Ralph
Schon gefunden, muss ich gleich mal nachsehen was bei mir draufsteht
The old LS1 intake with the EGR setup is 12560688.
The Stock 2001-2002 F-body LS6 is 12561184.
The Z06 LS6 is 12573572.
Bitte einen Thread immer nur in einem Unterforum öffnen!
Jo
Das Mainfold kam 2001 zusammen mit dem Luftmassenmesser aus Kunststoff.
Den Unterschied erkennt man nur von unten.
LS 1 hat unten Ausbuchtungen:
LS6 ist unten flach:
das und es gibt mehrere part# für LS6 Ansaugspinnen, auch bei Corvette. Ansonsten identisch. Am besten mit der 8-stelligen Teilenummer der Spinne googeln gehen dann findet man schnell raus was es ist
Was bringt denn die LS6 Brücke so?
GM gibt 10PS an......
ist es nur die Brücke oder auch die Drosselklappe usw.?
  C5 Ansaugbrücke demontieren Asgard 8 6.695 01.02.2011, 01:45
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
