C5 Ansaugbrücke demontieren
Mahlzeit!
Da mein Öldruck immer noch konstant 800kpa anzeigt und Molle mir bereits den neuen Sensor zugeschickt hat, wollte ich mich mal langsam an die Arbeit machen.
Dafür muß ja erstmal die Ansaugbrücke runter - Hat das schonmal jemand gemacht?
Was gibt es zu beachten? Vor allem, wie siehts mit den Dichtungen aus? Müssen die allesamt neu?
Nicht, daß ich mich hinterher mit dem Thema Falschluft rumschlagen muß... Waaas?
Kein Problem habe ich auch schon gemacht um die Brücke
Besser sauber machen zu können. Ca 20 min arbeit.
Wasser ein wenig knifflig ist. Ist der kleine Unterdruck
Schlauch. Hinten an der Brücke da wo auch der Bremskraft Verstärker
Dran ist. Der ist nur ca 10 cm lang und deshalb muss Mann
Dahinter greifen.und die einlässe dann mit papier zu mache
Damit nichts reinfällt..
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
sieh mal unter der Linksammlung (Öldrucksensor) nach.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
C5 - Intake Manifold Replacement:
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
C5 - Engine Oil Pressure Sensor or Switch Replacement:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Yeeah!Nicht verzagen, Jens fragen! Hat er bei mir auch kürzlich gemacht. Is´n Klacks, wenn man es kann....
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Ganz,ganz wichtig,
den Stecker von Ölresten (Bremsenreiniger)befreien sonst geht der neue Sensor auch in kurzer Zeit wieder hops. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke schonmal für die Tips. Wie siehts mit Dichtungen aus, das macht mir am meisten Sorgen...?
(Werner, hatte dir letzte Woche ne PM geschickt?!)
Yeeah!
Da sollte es gar keine Frage geben. Grundsätzlich und immer erneuern, wenn nicht grad vor 2 Tagen schon mal erneuert ;-))))
Wie alt ist denn das Auto und wieviel Kilometer sind drauf ?????? Und dann beantwortet sich solch eine Frage von selbst.
Patriot
  C5 - Schnauze demontieren Asgard 11 7.899 28.08.2022, 10:25
  Ansaugbrücke boostman 10 6.261 09.12.2016, 19:37
Letzter Beitrag: CCRP
Smile C-5 Schaltknauf demontieren Chevy Fan 9 5.338 03.03.2014, 22:11
Letzter Beitrag: Chevy Fan
Smile C-5 Schaltknauf demontieren Chevy Fan 0 2.986 02.03.2014, 16:02
  Frontrahmen demontieren Wie ??? Peter2345 1 3.096 14.11.2012, 03:20
Letzter Beitrag: Gold
