315er auf 11"x17" Original ZR1 Felgen
Smile
Habe das gesamte Forum durchforstet und nirgends eine definitive Antwort gefunden.
Habe ein C4 L98 Cabrio Bj. 1991 und möchte hinten 11" x 17" Original ZR1 Felgen mit
315/35 ZR 17 montieren.
1. Ist genügend Freiraum im Radkasten?
2. Gibt es hierfür eine Freigabe von GM?
3. Macht TÜV-Eintragung Probleme?
Hilfe!!
1. Nein
2. Nein
3. Ja
OK!
Du brauchst für die 11" Felge eine andere ET als für die Serien ZR-1 11" Felge.
Es gibt 11" mit ET 56 - Serie bei der ZR-1 sind ET 36.
Gruss,
Die Z ist hinten doch 8 cm breiter als die normale C4. Platz wäre für 1,5 - 2 cm Spurplatten (ich habe 25 mm, stehen leicht über), fehlen also 4 cm die die Reifen überstehen würden. Daher andere ET nötig. Die 2 cm nach innen dürften vorhanden sein.
Alternativ evtl. die schmalere Achse einer älteren C4 (bis BJ 88 / 89???) einbauen.
Edit wegen fehlerhafter Tastenbenutzung
Und bei der Z kann man dann hinten noch 1,5 cm Spurplatten pro Seite montieren.
Und dann steht immer noch nix über.
Gruß Mario
Zitat:Es gibt 11" mit ET 56 - Serie bei der ZR-1 sind ET 36.
Nicht ganz. ET 56 bezieht sich auf die vorderen 9 1/2" Felgen.
Die ZR-1 hat hinten ET 36 und die Grand Sport Version hat ET 50.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Geht doch:
ZR-1 Felgen auf einer 90er C4 L98
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hy
11 X 17 ET 48 hinten und 10 X 17 ET48 vorne passt genau rein . Auf eine L98
Gruss Frank
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 26.947 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.535 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 2.870 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 2.849 24.05.2022, 10:33
  Original Bose Gold System Anlage mthauer 3 2.409 24.07.2021, 14:09
Letzter Beitrag: mthauer
