FM-Transmitter mit MP3-Player
Zitat:Original von Corvette Captain
Gilbert, auf deine Erfahrungen bin ich gespannt. Und QuRace bezüglich der Verwendung in der C3 sicher auch.
Viele nette, vette Grüße
Peter
@Peter:
In der C6 habe ich den Transmitter vorhin getestet.
Funzt einwandfrei.
Klang ist ok, nachdem ich per FB den Equalizer umgestellt hatte.
Muss nochmal schauen, wie das mit der Zufallsauswahl der Titel funzt.
C3-Test kommt wohl erst nächstes Jahr. Habe sie schon eingemottet.
Gilbert
Hallo Gilbert,
die Umschaltung des Wiedergabemodus erfolgt mit der Taste oben rechts an der Fernbedienung.
Durchschalten, bis "Zufällig" im Display erscheint.
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
D a n k e.
Beste Grüße
Gilbert
Zitat:Original von C1-Matthias
In meiner C3 habe ich den ALBRECHT DR 56. Der hat DAB/ DAB+ Radio, Bluetooth und Freisprechfunktion. Bin zufrieden mit dem Teil.
Matthias
Den habe ich auch, funktioniert gut.
Wie hasst Du die Antenne verbaut. ?
Vielleicht ein Foto davon, Danke
Viele Grüße Elmar
Die liegt hinten seitlich am Radhaus unter dem Teppich. An die Scheibe wollte ich das moderne Zeug nicht kleben.
Funktioniert auch so.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias
Ja an die Scheibe wollte ich die auch nicht kleben, deshalb meine Frage.
War jetzt ein paar Tage im Bayerischen Wald, mit der C3.
Da war der Empfang sehr schlecht bis gar nicht.
Nur in der nähe von größeren Städten war der Empfang gut.
Dachte das liegt an der Antenne, wollte deshalb eine größere besorgen.
Was meinst Du, bringt das was.
Viele Grüße Elmar Patriot
Hallo Elmar,
ich hatte mal einen Adapter zur normalen Antenne getestet (gab es bei ebay), das funktionierte überhaupt nicht. DAB und DAB+ funktionieren aber auch in meinem 2015er Jeep nicht überall perfekt.
Das musst du wohl testen.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir eine DAB Stabantenne besorgen und testen.
Hoffe die bringt dann mehr als die Scheibenantenne.
Viele Grüße Elmar
Nachtrag zur Bedienung:
Die Umschaltung zwischen zwei Verzeichnissen mit vielen Musikstücken (ich habe zurzeit fünf Verzeichnisse, davon zwei mit jeweils rund 900 Titeln) kann etwas länger dauern - bis zu 3 bis 4 Sekunden - also Geduld, wenn der Transmitter auf einen entsprechenden Befehl der Fernbedienung scheinbar nicht reagieren will.
Peter
Hallo-gruen
  FM Transmitter speed300 31 6.471 02.07.2010, 00:48
Letzter Beitrag: Tunc
  Verstärker für MP3 Player einbauen lolly123 10 3.847 06.06.2009, 08:49
Letzter Beitrag: lolly123
  Bluetooth FM-Transmitter MP3 Player DreiDee 10 4.209 17.03.2009, 23:49
Letzter Beitrag: DreiDee
  Transmitter C53 14 3.982 30.03.2006, 17:02
Letzter Beitrag: C53
  Anschluss von CD, DVD, MP3, IPod... über FM-Konverter hubsi 6 2.711 30.01.2006, 15:45
Letzter Beitrag: hubsi
