Themen: 14
Baureihe: C6 "Performance Edition"
Baujahr,Farbe: EZ 09/2010, Cyber Gray
Hallo Gebbi,
zu deiner Frage vor einigen Tagen:
Zitat: Würde es etwas bringen, wenn man die Schlüssel zu Hause in ne Blechdose "sperrt"?
Ja, ich lege meine Funkschlüssel schon seit Jahren in eine hübsche Keksdose in der Garderobe. Zu diesem Zweck musste ich natürlich alle Kekse vorher essen...
Viele nette, vette Grüße
Peter
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Themen: 5
Hallo Gebbi,
hier meine Erfahrungen nach paar Monaten.
Problem
Der linke Fuss hatte irgendwie nicht den ganzen Platz auf dem Fussabstellpedal (oder wie es auch immer heisst).
Grund
Die Abdeckung Einstiegskante-Fahrerseite vorne war nicht richtig hinter, bzw. neben, die Fussabstellpedal geschoben worden.
Loesung
Da es nur Plastik ist, reichte es, kurz nach hinten zu ziehen und dann zwischen der Wand und den Pedal reinzuschieben.
Problem
Beifahrerseite Fussraum, wenn man mit etwas Gewicht, bspw. beim Einsteigen, genau auf den rechten Befestigungspin drueckt, knackt es heftig.
Grund
Nicht ganz klar, die Hohlkanten im Wagen werden nur mit eine Innenraummatte verdeckt. Der Pin hat an der Stelle auf der Unterseite keine Schaumabdeckung mehr, er scheint dann an der Kante runterzurutschen und dann das Geraeusch zu verursachen.
Loesung
Viel Filz drunter geschoben :)
Zu deine konkreten Fragen:
Im ESM (Engine Sound Management) kann man eine feste Einstellung waehlen oder an den Fahrmodus koppeln.
Das variiert scheinbar nach MJ. Ich habe einen Schalter verbaut da es mir den Vorteil bietet, dass ich gezielt steuern kann, wann die Klappen auf oder zu sind ohne Umstaendlich ueber das Menue gehen zu muessen.
Bedenke aber, dass aufgrund von AFM bzw. Regulierung der Sound trotzdem gedrosselt wird.
Ein AFM Disabler, bspw. das von Range, hilft da weiter.
Viele Gruesse XO
Themen: 15
Baureihe: C 7
Baujahr,Farbe: 5/2016 Weiss/Schwarz
Baureihe (2): Mustang Mach 1
Baujahr,Farbe (2): 7/22 Hellblau
Baureihe (3) : Toyota GR Yaris FL
Baujahr,Farbe (3) : Grau
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo erstmal,
ich hab die Sicherung Nr. 42 (Bj. 2016) gezogen.....somit hab ich die beiden Auspuff-Klappen immer geöffnet.
Gruß Markus
Themen: 4
Baureihe: C7 Z51
Baujahr,Farbe: 2017 / racingyellow
Baureihe (2): C7 Z51
Was für eine Funktion haben eigentlich die Klappen vor dem Endschalldämpfer?
Themen: 5
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Zitat:Original von xokudu
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Fuel_Management
Siehe Abschnitt "Operation".
Gruss, XO
ist die Antwort worauf ?
Themen: 4
Baureihe: C7 Z51
Gruss, XO
Hallo Xo,
dort steht aber nur was von Einlass- und Auslassventilen, die während des 4-Zylinderbetriebs deaktiviert werden!?
Weitere Frage: wenn ich in Deutschland bei nem offiziellen Chevrolet-Händler bestelle, ist dann das Z51-Paket serienmäßig drin oder muß dass separat dazugebucht werden?
Grüße, Gebbi
Themen: 41
Baureihe: C7 Stingray Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 torch red
Servus Gebbi,
ich empfehle dir, nimm dir Zeit und lies die relevanten Threads im C7 Technikforum richtig durch, da bekommst du eigentlich alle Fragen beantwortet, zumindest aber einen richtig guten Überblick.
Zu deinen Fragen:
- In allen Modi schließt die C7 die Auspuffklappen im 3. Gang zwischen 1.700 und 2.500 Upm. Du kannst die Sicherung ziehen, dann sind sie immer offen, aber du kannst sie auch nicht mehr schließen. Mit dem mild2wild-Controller kannst du das vom Cockpit aus regeln.
- Ja, alle vom Händler in D ausgelieferten C7 haben (mindestens) das Z51-Paket.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Themen: 4
Baureihe: C7 Z51
ich wollte mich nach längerem Nicht-Besuchen des Forum mal wieder melden.
Ich habe nun bestellt  , Lieferdatum ist Ende März - eine sehr lange Zeit bis dorthin
Auf der Chevrolet-Seite kann man die Bedienungsanleitungen runterladen - beim durchschauen ist mir aufgefallen, dass der Wagen bereits nach 800 km in die Werkstatt soll zum Ölwechsel - ist da wohl zu Beginn ein extra Öl zum Einfahren des Motors drin?
Grüße, Gebbi
Themen: 20
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, dentist-white
Baureihe (2): Audi Q6 etron quattro
Baujahr,Farbe (2): 2025, daytonagrau
Baureihe (3) : Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) : 1968, blau
Glückwunsch, gute Entscheidung!
Die Zeit wird natürlich laaaang, das weiß ich noch von meiner ersten...aber im Winter ist´s nicht ganz so schlimm!
Bzgl. Öl: das ist wohl kein MUSS- Wechsel, und da ist nach meinem Kenntnisstand auch das normale Öl drin - aber schaden kann´s nicht, und bei mir wurde auch nur das neue Öl berechnet, die Werkstattkosten waren 0!
Greets
Gregor
![[Bild: 47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg]](https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c7-general-discussion/47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg)
