10.07.2016, 21:11
Schöne Doku von einem gelungenem Projekt !
Cu Volker
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Resto 66er BB
10.07.2016, 22:28
Lieber Ulli,
vielen Dank für die Schnellübersicht des Projekts Das Video gefällt mir richtig gut. Viele Grüße, Tobias
26.07.2016, 21:37
Ich habe mal wieder ein wenig gebastelt und beseitige Schritt für Schritt die Kinderkrankheiten.
Da war ja noch die Sache, wo zwischen Kotflügel und Reifen hinten nur ein 20 €-Schein durchgepasst hat (der Volker weiß was ich meine). Das Problem war, dass es innen bei den After-Market Knock-Offs aus den 70ern auch zu eng ist. Ich hatte ja gehofft, dass die Bremszangen hinten kleiner sind als vorne und ich so die Distanzscheiben weglassen könnte. Hat leider nicht gklappt. Ohne Scheiben habe ich direkten Kontakt von Felgeninnenseite zu Bremszange. Also musste mit den Millemetern gepielt werden. Die 5mm-Scheiben zu groß, 3mm aus Aluminium wäre sicher zu dünn, also habe ich mir welche aus Stahl machen lassen. Jetzt schleifen weder die Reifen noch die Felgen. Grüße, Tobias
26.07.2016, 21:44
Nächstes Thema war der Bremsdruck. Ich hatte einen 1 1/8" Hauptbremszylinder eingebaut. Ich musste aber für eine vernünftige Bremleistung
trotz Unterdruckpumpe und Bremskraftverstärker viel zu fest aufs Pedal treten. Also habe ich mir einen anderen HBZ mit nur 1" besorgt. Ich der Schule hat man ja mal gelernt, dass Druck Kraft pro Fläche ist. Wenn ich also die Fläche des Zylinders verkleine, erhöht sich der Druck in den Leitungen (natürlich bei größerem Pedalweg). Das funktioniert jetzt recht gut.
26.07.2016, 22:00
Dann war noch das knifflige Thema der Gasannahme aus dem Standgas heraus bis ca. 1500/min. Mein Vergaserlieferant hat Löcher in die Drosselklappen gebohrt.
Am Ende geht es draum, dass im Standgas die Drosselklappen so stehen, dass von dem Transferschlitz motorseitig ein kleines Quadrat zu sehen ist. Durch die Bohrungen in der Drosselklappe kam zu viel Luft, so dass ich die Klappen bei einem vernünftigen Standgas von ca. 800/min zu weit zu drehen musste, mit dem Ergebnis, dass die Gasannahme vom Leerlauf weg nicht befriedigend war. Jetzt habe ich an der Primärseite die Löcher mit flüssigem Metall geschlossen. Der Leerlauf passt jetzt ganz genau mit den Transferslots offen und die Gasannahme ist um Welten besser. Grüße, Tobias
27.07.2016, 01:34
Schön, wenn die Anzahl der Baustellen abnimmt, auch wenn es kleine sind.
25.09.2016, 14:59
Ich habe nochmal die Auspüffe vorgenommen. Das Dröhnen hat dann doch genervt, und immer mit Ohrstöpsel zu fahren ist auch doof.
Die Einsätze sind von https://www.spiralturbobaffles.com/. Das ganze ist in ein 4" Edelstahlrohr reingekommen. Die Verbindungen haben wir mit V-Band Schellen gemacht. Die Vette ist jetzt wirklich fahrbar. Der Klang kommt hinten raus und dröhnt nicht mehr so von der Seite, fast schon zu leise. Allerdings hat mir der Sound vorher besser gefallen. Vielleicht mache ich doch ein ein Loch in die Kappe vorne rein. Da kann ich für den Tüv dann einfach eine Schraube reindrehen. Grüße, Tobias
26.09.2016, 14:54
Hast du jetzt nur noch die Spirals drin ? mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
26.09.2016, 16:20
Hallo Günter,
ja, es sind nur noch die Baffles drin. Grüße, Tobias |
Resto C2 Cabrio 1963 | CF 11 | 3 | 1.067 |
16.08.2024, 22:29 Letzter Beitrag: CF 11 |
66er Vergaser undicht und ausgeleiert | Yogibär | 5 | 2.703 |
09.04.2023, 12:09 Letzter Beitrag: Yogibär |
Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 | Jan Marin | 10 | 4.464 |
04.08.2021, 23:42 Letzter Beitrag: daabm |
Kauf C2 L72 427 BB 66er Coupe | Jan Marin | 21 | 19.685 |
04.01.2021, 09:13 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
C2 Türdichtung nicht für 66er? | Maverick1964 | 16 | 12.332 |
20.07.2020, 18:40 Letzter Beitrag: Hermann |
