Kein Zündfunke
Smile
Hallo Forumsgemeinde,
bei meiner C5 kommt nach Zylinderkopfdichtungswechsel
kein Zündfunke mehr
Ich bin mir aber ziemlich sicher, alle Stecker wieder mit den entspr. Gegenstücken verbunden zu haben. Da auch
ausser den üblichen H Codes (Abgas wg. Tuning) nichts weiter angezeigt wird. Sicherungen, zumindest die Grossen
habe ich auch schon durchgeschaut.
Die Recherche hat mich jetzt als nächsten Prüfschritt zum Kurbelwellensensor gebracht, den ich bereits ausgebaut habe.
(ist mir zwar unklar, wie so etwas vom rumstehen kaputt gehen kann, aber egal)
Jetzt die Frage, wenn ich das Kabel (dreiadrig) des Sensors prüfen möchte das wohl zum Motorsteuergerät läuft
Wo kommt es dort an Frage
Übrigens, Anlasser dreht ganz nomal, Benzinpumpe fördert auch man richt es am unverbrannten Benzin.
Zündfunken hatte ich mit einer Kerze im Kerzenstecker am Block getestet.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Warum sollte jetzt plötzlich ein Sensor kaputt sein.
Ich würde dennoch vermuten, daß irgenwo ein oder mehrere Stecker vergessen wurden, da ja offensichtlich gar keine Zündung vorhanden ist.
Zuhause kann ich im Buch nachsehen, wo der Kurbelwellensensor am PMC ankommt, wenn es nicht hier vorher schon jemand nachsehen kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ralph, dass war ein häufig genannter Fehler hier in Forumsbeiträgen und ausserdem ein Tipp von Molle.
Da ich den aber bei meiner Reparatur gar nicht angefasst hatte, war mir auch unklar, wie so etwas vom rumstehen
kaputt gehen könnte. BeimKabel schon eher, da die mit dem Anlasser verknotet waren, der getauscht wurde
Vielleicht gab es da einen Knick ?
Nur bei den Steckern kann man soviel nicht falsch machen. Es sind 2, 3 und 4 polige mit entspr. Kabellängen, die gar nicht woanders passen.
Ich muss halt Schritt für Schritt vorgehen und einzelne Fehlerquellen ausschließen. Es wäre nett, wenn Du mal nachschaust,
viell. ist der Fehler dann gefunden, od. eine weitere mögl. Quelle abgehakt.
Gruss Ronald
Falls jemand darauf verweisen sollte, die Sicherungen
Fussraum Beifahrerseite
22 (nicht vorh.) 23, 25, 47, 50 sind ok.
Nähe Batterie
14, 19, sind ok
Einzig das Relais Nr. 42 hat nur Durchgang vom Punkt 86 zu 85, was mir bei 4 Kontaktzapfen die ich
in jeder erdenklichen Kombination geprüft hatte doch etwas ungewöhnlich vorkommt
Grübeln
Weiterhin hatte ich hinten an der Ansaugspinne Fahrerseite zwei schwarze Kabel mit grauer Ader
entdeckt, die mit einem Kabelschuh verbunden waren und der vordere Teil abgerissen ist, also quasi
noch irgendwo unentdeckt steckt. Wo könnte das hingehören Frage
Bilder sind mies ich weiss, solche Fotoapperate gibt es eigentl. nicht mehr lag aber als Einziger rum.
Relais 42 u. rechts, Kabel Bild Mitte
[Bild: 26812671so.jpg]
[Bild: 26812672cx.jpg]
Hallo-gruenRonald
manchmal sind die blödesten Ideen die besten.
Hast du vielleicht den Verteilerfinger vergessen?
Waaas? Hallo Hallo
Gruß Wolfgang
Waaas? Hallo Hallo
bei ner C5 Waaas? Frage Grübeln
Hallo-gruenRonald
Moin Ronald. Wir sind letztes Jahr mit unserer liegengeblieben mit exakt den Symptomen. Lag wohl an einem Massekabel zwischen Ansaugspinne und Stirnwand daß sich gelöst hatte. Laut dem Schrauber brauchst wohl sibirische Winkelfinger um da ran zu kommen...aber danach war alles wieder top.
Grüsse Ruben
Klingt doch interessant Grübeln Wenn ich jetzt noch genau den Punkt wüsste, wo ich nach dem
Rest Kabelschuh suchen müsste, der dort sicher noch steckt Frage
und
wenn Massekabel, kann man das viell. auch irgendwo anders an masse anschliessen Idee
Hallo-gruenRonald
das dünne das am Hauptmassepunkt mitgeschraubt werden muss, sonst Sperre aktiv und die beiden am Kopf.....
Da können dir unsere Schrauber Spezies sicher besser helfen
  Radio kein Strom JürgenHD 3 3.923 12.02.2021, 00:40
Letzter Beitrag: er12345
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 30.678 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Ls1 nimmt kein Gas an smarti 3 4.669 02.09.2016, 07:15
Letzter Beitrag: vegeta
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 4.480 23.05.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
  Kein Bass aus den Tür Boxen? Mplymouth 12 6.204 29.04.2012, 19:25
Letzter Beitrag: Mplymouth
