Wischermotor läuft nicht C3 / 81
mein Wischermotor läuft leider nicht mehr. Auf dem 2. Bild kann man sehen, dass da was gebrochen ist. Ich hatte das vor 24 Jahren schon mal repariert, weiß aber leider nicht mehr wie ich das eingekreiste Teil (Bild 1) herausbekomme. Ich kann es anheben, aber irgendetwas hält das Teil fest. Fühlt sich an wie eine Feder. Kann mir da jemand von euch helfen?
Vielen Dank
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Bild 2
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Ich muss das Thema leider noch mal nach oben schieben. Hat wirklich keiner eine Idee wie ich dieses Teil raus bekomme? Ich habe bis jetzt herausgefunden, dass dies ein 20,6Ohm Widerstand mit 10W ist. Wenn ich diesen Terminal Block herausbekomme, kann ich evtl. einen neuen Widerstand einlöten.
Vielen Dank für jeden Tipp.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Ich hab das Teil vor einiger Zeit schon mal bei mir ausgebaut, wenn ich mich recht erinnere waren da nur die Schrauben die du schon raus hast und dann habe ich es mit etwas vorsichtiger Gewalt rausgezogen
Danke, dann werde ich das noch mal mit Vorsicht versuchen.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Einfach mit einer geeigneten Zange, bei mir lag es an dem Kontakt des bimetallschalters
Meinst du den Magnetschalter der auf der Rückseite des Terminals ist?
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Ja genau den, da waren die Kontakte verbrannt etwas Pflege und es ging wieder
Das hört sich gut an. So werde ich es probieren. Habe gerade mein Heater Blower Relay so wieder gängig gemacht :-)
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Du meinst das für die turbostufe? Das habe ich auch schon neu
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.754 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.828 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 878 05.11.2024, 08:50
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.614 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.157 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
