Intervall-Wischen geht nicht
Meine Lady hat schon seltsame Wehwehchen.....
Bei den Wischern geht die Intervallstufe nicht. Was sagt die Erfahrung ? Lenkstockschalter ? Irgendein Relais ? Irgendwas anderes ?
Danke und Gruß,
Andy
Lenkstockschalter, oder der Wischermotor ist abgesoffen!
Würde ich mal fix prüfen....Stichwort "Euter"
Auf einen abgesoffenen Wischermotor würde ich auch tippen. Check mal, ob der Wischermotor trocken liegt oder ob da in der Ablaufrinne Wasser steht. Ggfs mal ein wenig Wasser über die Scheibe laufen lassen und gucken, ob es abläuft. Wenn nicht, sofort die "Euter" checken!
HGW
Abgesoffener Wischermotor ? Dann würde der Wischer doch gar nicht gehen, oder ? Geht aber alles, nur die Intervallstufe nicht. Hebel nach unten, wischt ca. 5 mal, Hebel nach oben, .... nichts, Hebel 2 nach oben normales Wischen, Hebel 3 nach oben schnelles Wischen. Geht alles, außer Intervall .....
oder doch....
ich würde es sicherheitshalber kontrollieren!
Es kann ja die Elektronikplatte oxidiert sein.... ist ja kein soooo seltener Fehler bei der C5.
Nochmals: Stichwort "Euter" => Suchfunktion
Wenn es nur der Lenkstockschalter sein sollte kannst Du das ja ggf. ausmessen:
[Bild: wiper.gif]
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 598 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 4.817 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.474 22.02.2025, 22:22
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.040 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 20.039 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
