Themen: 16
Ludwigshafen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, silber
Kennzeichen:
LU-QP 5
Meine Lady hat schon seltsame Wehwehchen.....
Bei den Wischern geht die Intervallstufe nicht. Was sagt die Erfahrung ? Lenkstockschalter ? Irgendein Relais ? Irgendwas anderes ?
Danke und Gruß,
Andy
Themen: 74
Lenkstockschalter, oder der Wischermotor ist abgesoffen!
Würde ich mal fix prüfen....Stichwort "Euter"
Themen: 199
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Auf einen abgesoffenen Wischermotor würde ich auch tippen. Check mal, ob der Wischermotor trocken liegt oder ob da in der Ablaufrinne Wasser steht. Ggfs mal ein wenig Wasser über die Scheibe laufen lassen und gucken, ob es abläuft. Wenn nicht, sofort die "Euter" checken!
HGW
Themen: 16
Ludwigshafen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, silber
Kennzeichen:
LU-QP 5
Abgesoffener Wischermotor ? Dann würde der Wischer doch gar nicht gehen, oder ? Geht aber alles, nur die Intervallstufe nicht. Hebel nach unten, wischt ca. 5 mal, Hebel nach oben, .... nichts, Hebel 2 nach oben normales Wischen, Hebel 3 nach oben schnelles Wischen. Geht alles, außer Intervall .....
Themen: 74
oder doch....
ich würde es sicherheitshalber kontrollieren!
Es kann ja die Elektronikplatte oxidiert sein.... ist ja kein soooo seltener Fehler bei der C5.
Nochmals: Stichwort "Euter" => Suchfunktion
Wenn es nur der Lenkstockschalter sein sollte kannst Du das ja ggf. ausmessen:
