Corvette C5 will einfach nicht anspringen ! Hilfe !
Ich habe ein großes Problem mit der C5 meines Vaters .
Sie hatte schon öfter mal Probleme mit dem anspringen doch jetzt geht gar nichts mehr .
Ich denke das es ein Problem mit der wegfahrsperre gibt ! Der Anlasser läuft zwar aber sie startet nicht selbst nicht mit startpilot.
Ich habe dann mal über das DIC ausgelesen und da sind mir Fehlermeldungen im BCM aufgefallen .
B2587
B2588
B2592
B2593
B2722
B2723
Wie ich gelesen habe sind es Codes für Unlock Drive und für pass key aber damit kann ich sehr wenig anfangen .
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen oder kommt sogar aus der Nähe Seesen der es sich vor Ort anschauen könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
Oli
Pass Key ist das VATS System der C5.....also Wegfahrsperre.
Probiere mal den anderen Schlüssel, aber vermutlich ist das Zündschloß nicht in Ordnung.
Versuchsweise etwas Kontaktspray ins Zündschloß geben.
Was mich wundert ist allerdings dass der Anlasser dreht.
Dürfte er eigentlich nicht wenn ich mich nicht irre.....
dazu müsste ich mich aber erst wieder einlesen
Danke für die prompte Antwort Zwink
Das mit dem zweiten Schlüsse wird schwer ist wohl nur noch einer da.
Das mit reinigen des Schlüssel und alles weitere wurde schon probiert . Und das Schloss ist auch schon recht ausgeleiert wie es sich anfühlt .
Ist es eigentlich auch normal das wenn ich den Schlüssel in schloss stecke ich die Zündung an drehen kann und wenn ich den Schlüssen um 180 grad drehe und wieder reinstecke er sich nicht drehen lässt ?
nein, das ist nicht normal.....
Ok ich denke dann wird das Zündschloss defekt sein ...
Kann man dieses denn einfach so wechseln oder muss man das irgendwie anlernen ?
Und wo bekommt man das am besten her ?
Ich denke mal Dein Vater hat da was dran gemacht, damit Du nicht mehr mit seiner Vette rumdüst.
Ansonsten Ersatzteile und Beratung : Corvetteprojekt, Werner Moll
Bester Gruß
Das Zündschloss kann man eigentlich so wechseln und muss es nicht anlernen.
Es muss aber zu deinem Schlüssel passen!!
Wie Frank schon schreibt, Werner ansprechen, der kann Dir alles was nötig ist beschaffen und Dir die Vorgehensweise erklären.
http://www.corvetteproject.de
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.163 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.126 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.202 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.595 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.775 20.06.2025, 23:15
