mild to wild für die C7
Also, Set ist eingebaut und funktioniert bestens!
Zum Testen ist es wirklich sinnvoller, das Sound-Management auf "leise" oder "modusabhängig" zu stellen, da bei "Rennstrecke" der Unterschied ja nicht zu hören ist.
Ich habe jetzt auch im Fahrbetrieb die Einstellung zurück von "Rennstrecke" auf "modusabhängig" gewählt, da ich jetzt ja mit einem Tastendruck zwischen Serienstand und Klappen dauernd offen hin- und herschalten kann.
Und der "1.700 Upm-hitch", also das Klappenschließen im dritten Gang zwischen 1.700 und 2.500 Upm ist auch weg.
Genauso wollte ich es haben, Danke Dieter! Yeeah!
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo B.
hallo zusammen,
kann man auch im Leerlauf testen wie folgt:
1. Über Einstellungen ..... Soundmanagement auf "laut" stellen.
2. Mit Fernbedienung des M. t. W. testen ...... leise - laut.
Wenn das i. O. ist, funktioniert es in allen Modis.; also auch keine Umschaltung auf leise, z. B. im 3. Gang.
Sicherung auf Dauer ziehen ist keine so optimale Lösung ..... wie vorher schon Maseratimerlin erklärt hat!
so habs auch mal bestellt, mal sehen wenns dann in der CH ankommt wie es sich verhaltet Teufelfeuer
Hallo Toblerone
Du wirst begeistert sein Augenrollen Einfache Einbauanleitung nur genau befolgen! Tolle Sache
Gruss aus Bern :headbanger
Heute eingetroffen,
mal schauen wenn ich Zeit für die Installation habe Jumping
Soo nun ist es eingebaut und es funktioniert tadellos,
ich habe die Fernbedienung in den Zigaretten Anzünder gepackt, passt wunderbar und kann einfach auf und zu geklappt werden Teufel
Der Einbau ist für halbwegs begabte eine Leichtigkeit, somit kann ich das Produkt nur empfehlen, für die die es brauchen
Jumping
Danke nochmals für die reibungslose Abwicklung , hat alles bestens geklappt
Respekt OK!
mach bitte mal ein Bild, wie du den Controller in den Zigarettenanzünder gepackt hast.
Georg
ich habe Dieter schon angeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen.
Auf welche Frequenz arbeitet der Funksender? In den US Foren wird berichtet, dass man mit Homelink verlinken kann. Somit spart man sich den Einbau des Senders.
ich werde die Tage ein Foto hineinstellen, bin noch nicht dazu gekommen,
So hab ich es veschtaut
So sieht man nichts mehr
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 3.953 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Feuerlöscher für die C7 ZO6_Racer 59 15.367 10.03.2024, 10:31
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Felgen für die C7 Stingray Chevyvette90 45 54.201 12.10.2021, 16:01
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 10.427 08.12.2020, 12:14
Letzter Beitrag: MikeG
Question Splitter für die Front JedeVette 13 11.481 27.10.2020, 23:46
Letzter Beitrag: JedeVette
