Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 - rot
Wäre das die Benzinpumpe? Sorry, bin ein absoluter Newbie.
Themen: 63
Baureihe: Mercedes SL 55 AMG weiß,
Baujahr,Farbe: Ex C3 B.L. Turbo BJ 74,
Kennzeichen: weiß/gold
Baureihe (2): Beige
Baujahr,Farbe (2): ehemals C3 BJ79 ZZ4 Crate
Kennzeichen (2): Kurz
Baureihe (3) : Charcoal
Baujahr,Farbe (3) : ehemals C4 Cabrio BJ 88
Nein, nicht die Benzinpumpe.
Markus meint die Beschleunigerpumpe IM Vergaser
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter....
Themen: 428
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Das ist ein kleiner Kolben im Vergaser.
Beim zügigen Gasgeben, auch im Stand, werden zwei kleine Strahlen Benzin in die Ansaugöffnungen gepritzt.
Ist deutlich zu sehen.
Udo
Udo
Themen: 4
Baureihe: C3
Danke. Habe es verstanden und im Web bei Edelbrok auch gefunden.
Frage wäre nun, wie kann ich feststellen ob diese Pumpe geht?
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Luftfilter runternehmen und per Hand am Vergaser Gas geben (Motor kann dabei aus bleiben). Du siehst dann über (oder in) den Ansaugstutzen 2 kleine Röhrchen, dort muss dann je ein kleiner Kraftstoffstrahl in den Ansaugstutzen spritzen.
Ralf
Themen: 4
Baureihe: C3
Super. Das probiere ich zeitnah.
Vielen Dank.
VG
Jonam
Themen: 4
Baureihe: C3
Hallo Ralf,
getestet.
Ich kann im Ansaugtrakt 2 Strahle sichten. Und interessanterweise startet sie auch immer. HEUTE jedoch lief sie weiter und weiter. Nach kurzem Gasgeben (am Hebel und ohne Luftfilter) ging sie kurz aus und nach diversen Umdrehungen wieder an und lief weiter und ging auch nicht mehr beim Gasgeben (am Hebel) aus.
Puh ... jetzt bin ich völlig irritiert. Habe eigentlich nichts verändert, ausser den Kraftstofffilter vor 2 Tagen zu wechseln. Ich werde später mal eine Runde fahren. Mal schauen was passiert.
VG & DANKE EINSTWEILEN ....
Jonam
Themen: 63
Baureihe (2): Beige
Evtl ist nur etwas Dreck im Versager
Grüße aus München,
Chris
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Die dieselt nach.
Passiert meistens wenn die Zündung auf zu spät steht.
Zündzeitpunkt prüfen.
Könnte auch das Ausgehen beim Gasgeben erklären.
Themen: 126
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Läuft sie denn regelmäßig, oder "klingelt" sie dabei? Wenn so eine Art "klingeln" mit bei ist, ist es Nachdieseln, wie Markus schrieb. Wenn sie sauber läuft, scheint tatsächlich etwas mit dem Zündschloss zu sein, nämlich dass trotz ausschalten noch Spannung an der Zündspule anliegt.
Ralf
