Kupplung
Moin Leute,
da ich mal wieder alles ausgebaut habe, habe ich festgestellt das die Kupplung wieder gewechselt werden muss (hat gerade mal 40.000 km gehalten)!
Hab hier gelesen das man die C6 bzw. C6Z06 (mit Schwungrad C6) Kupplung verbauen kann, denke das die stroke C5 zu schwach ist habe zur Zeit 400 Ps am Rad anliegend?
Frage ist kann ich auch den Kupplungsgeberzylinder aus der C6 verbauen?
Gruss Ralph
Keiner eine Idee bzw schon mal gemacht?
ja,Du musst den aus der C5 verwenden in Verbindung mit der C6 Z06 Kupplung.
Es muss aber mit Spacern vorher ausgemessen werden ,wie viel der Nehmerzylinder unterlegt werden muss.
https://www.tickperformance.com/tick-per...-shim-180/
Dort ist das Meßverfahren erklärt.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Dir Werner,
wenn ich aber die Kupplung von der C6 normal nehme nicht?
Sorry habe ich gerade gelesen bei Gm neueren immer!
Ist mir aber zu kompliziert werde wieder eine C5 Kupplung montieren!
Gruss Ralph
Es gibt nur noch einen Kupplungssatz für alle C6 Modelle außer ZR1!!!
Die C5Z06 Sportkupplung ist eine C6 Z06 Kupplung oder auch C6 Kupplung!
Die sind baugleich.
Wir verbauen nur noch C6Z06 Kupplungen in die C5 weil die im Gesamtpaket etwas günstiger sind!
Corvetteproject
Gut Werner,
nur verstehe ich das nicht mit diesen Distanzscheiben und ich habe keine Lust mehr zig mal alles an und abzubauen bis irgendwas passt dann bau ich lieber nee normale ein!
Vielen Dank trotzdem für Deine Hilfe gruss Ralph
Ich habe im Frühjahr die Kupplung an meiner C5 gewechselt (hat übrigends 145.000km gehalten Feixen ). Ich habe mir auch eine C6 Kupplung mit C6 Schwungscheibe eingebaut. Es hieß überall das dies ohne weiteres passt, wenn man den C5 Nehmerzylinder benutzt. Das mit den Distanzscheiben ist mir neu. Braucht man die eventuell nur bei frühreren Baujahren, weil dort die Hardyscheiben etwas anders sind und damit die Abstände der Torque Tube - Kupplung? Habe eine C5 Baujahr 2002.
Ich kann dazu nur sagen das bei mir alles wunderbar funktioniert. Kupplung trennt sauber.
Christoph
Kann man machen,mit den Einstellscheiben trennt die Kupplung an einem anderen Punkt im Pedalweg.
Bei Dir müsste sie weiter unten trennen.
Corvetteproject
Ja das stimmt die Kupplung kommt auch ziemlich früh wenn das Pedal los lässt. Eine Verschiebung von diesem Punkt fände ich auch schöner. Schade das ich das mit den Distanzscheiben nicht früher gewusst habe. Aber jetzt bleibt es so. Es ist ja nicht so als wenn es nicht fahrbar wäre. Ist halt nur etwas gewöhnungsbedürftig.
Hi Ralph,
schön mal wieder was von dir zu hören Dafür
Dachte, schon dass du gar keine Vette mehr hast, weil man schon lange nichts mehr von dir gehört hat Waaas?
Gib nicht so schnell auf mit der C6Z06-Kupplung.
Den Umbau habe ich diesen Winter auch noch vor.
Bin auch davon ausgegangen, dass alles plug and play ist.
Aber meinen Dank an Molle für die Aufklärung !
Ich hab Molles Link mal in den Google-Übersetzer eingegeben,
und versuche daraus nächste Woche mal eine Bebilderte Anleitung zu machen.
Leider kann ich kaum Englisch, und der Übersetzer ist auch nicht gerade besonders toll,
aber ich glaube, ich habe es trotzdem verstanden, um was es geht...
Ich setze es nächste Woche mal hier ein.
Edit:
Jetzt sehe ich erst das Bild zum Vergrößern in dem Link.
Dann ist die Geschichte ja verständlich !
André
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.375 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Kupplung C5 entlüften hotparts 6 9.511 06.04.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Corvette C5
  Pedalfeder (Kupplung) FabseN 7 5.530 11.02.2017, 21:34
Letzter Beitrag: Daniel1406
  Kupplung trennt nicht mehr richtig renz54 7 5.634 09.04.2016, 19:38
Letzter Beitrag: CallaC5
  Schleifpunkt Kupplung ändert sich. Defekt? C4_driver 1 3.794 18.09.2015, 23:58
Letzter Beitrag: speutz
